A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  2. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я предполагаю что мотор одинаков. Навесное разное. МАКС 1985 в одной из тем давал на него ссылку. Типа его ставят на с6.Он якобы вычитал это в отчетах.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #184 coch, 2 дек 2015
    А где фото родного? Там только есть GP в сборе.Вообще то наш вариант 402231M. Я дал ссылку на туареговский потому что он самый дешевый! И Макс 1985 говорил что он нам подходит.
  5. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    У меня просто самый лучший ВАГ-сервис )) уже 5 лет там обслуживаюсь, 3-ий Аудь. Цены радуют и качество работ, так вот - они говорят что 3т.р. будет стоить замена. на Сигнальном, если что :thumbup:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #186 coch, 2 дек 2015
    Там один подъемник?
  7. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    2 и сходразвальный. Мастера хорошие, это важней!
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Главное чтобы насос гура на твоей поменять смогли. А то у меня на эту операцию ушло 24 часа в трех сервисах ваг. В плоть до истерик слесарей-и как психолог помогал им поменять насос.
  9. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Спасибо, пока не планирую ГУР менять.. ) уровень держит не убывает, а что с ним может случиться?
    ..меняли натяжитель на А5 3.2 без снятия мотора, хотя по регламенту надо было снимать!
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тогда подождем что Макс 1985 скажет нам по этому поводу.:D
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А уровень и не падает-тарахтел при повороте руля-время пришло.Так что теперь максимально стараюсь все делать сам.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я спрашивал говорит что читал в отчетах когда свой ремонтировал. Мне тоже интересно почитать эти отчеты.
  13. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Мужики, спасибо за доверие))) Я на 100% не уверен, так как себе моторчик не менял, а только щетки ремонтировал. По поводу отчёта, то уже наверняка не вспомню где читал, но когда читал, человек писал что номер тот, который я выкладывал, подходит нам и я его записал. Поэтому извиняйте.... :shock:
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Надо хотя бы по фото сравнить эти моторы. Но что то мне подсказывает что ротор и статор одинаковы
  15. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    Итак добрался до сервиса по поводу своей проблемы с печкой. Кстати Печка заработала с наступлением плюсовой температуры, но дует слабовато. Первым делом заменили воздушный фильтр салона- результат тот же - дует но слабо. Делают диагностику - результат: ошибка на моторе печки "разрыв контакта на массу" что то в этом роде. Электрика не было, но сказали что могут быть виновниками и не щётки мотора , так как он не сильно но крутиться. Время позднее было разбирать не стали. В общем со щетками пока повременю - скатаюсь ещё раз к электрику. По результатам отпишусь. Да, диагност дал предположение что может и щётки, просто одна залипла, а вторая не обеспечивает полную мощность. :shock::shock::shock::shock: будем заниматься дальше, но щётки прикупить надо:umnik:
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #196 coch, 3 дек 2015
    .Это исследование про болтик рядом с вакумником который останавливает многих братьев.:shock::shock:
    Самый геморрой открутить болтик дальний справа, кто будет делать для удобства надо иметь либо торкс угловой либо ключик на 5.5 рожковый.или накидной.. насадкой торкс и головкой на 5 туда почти не подлезть! я кое как подлез головкой, пришлось еще снять трапецию. Кто проволоку использует. Попробовать можно магнитную головку.
    Дальше правая половина это мотор, отсоединяем все штекеры и откручиваем все болтики вокруг этой части, вдали сервопривод зацикливания по салону, с него привод снимаем и в принципе всё, можно доставать мотор. Крыльчатку снимать лучше съемником.
    За это наверное и берут 4500-7000 рублей
    у кого свистит поможет это https://www.drive2.ru/l/6275278/
    чтобы не засвистел сюда https://www.drive2.ru/l/6257864/
    Здесь хорошие фото и обсуждение про болтик
    https://www.drive2.ru/l/8120829/
    Всем удачи в ремонте.
  17. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Добрый день.
    А не могли бы Вы после замена моторчика, подарить/продать мне крыльчатку? Я свою случайно сломал:shuffle:.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #198 coch, 4 дек 2015
  19. Димаа6
    Димаа6 Новичок
    4 дек 2015
    3
    Может есть у кого электросхема на климат 2.0tfsi 2007 c6?
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я в своём мухосранске за пять минут купил, а тут в Москве народ мучается.... Парадокс))) Так с Китая ещё и ждать столько нужно.... Короче беда...
