A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт типо если пыль или гарь от *камаза* то он дает сигнал и включается рецеркуляция ?. потом обратно с улицы берется воздух?.. а стекла не потеют так?
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ну типа того
  3. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Щетки в норме, тоже думал на них. Сняли проверили всё норм, моторчик работает если падавать напрямую. =(
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Напрямую сразу большая сила тока. А климат не сразу подает. Поэтому и не включается сразу
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Перебрал , почистил, смазал моторчик сегодня. Теперь шипит воздух. Никаких посторонних звуков
  6. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    Здравствуйте !
    Вентилятор климат контроля гудел когда регулировал на мощность 9-12.Щас не стал работать то работает то нет.Проверил предохранитель -в норме! Теперь куда рыться и что нужно заранее заказать?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт как на вентиляторе регулировать мощность 9-12 ???
  8. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    для начала прочитать ошибки
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Есть тема где все написано 10 раз. Менять щетки или весь мотор в сборе!
    Sergey4 и Masterz нравится это.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак он написал непойми про что,или про большой вентилятор радиатора кандея или про моторчик (печки)
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #231 coch, 5 мар 2017
    Про печку пишет раз регулирует что-то! Во еще есть один способ-взять моторчик от вольво и снять у него лыску напильником под нашу крыльчатку!Он отличается только этим от нашего моторчика. Правда если сам ничего не может то нигде это делать не будут. Поэтому тогда весь мотор в сборе за 12 рублей!
  12. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Есть фото отчет или инструкция как вытащить моторчик печки?
  13. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    ))) Обычно печку как регулируют? от1 до 12 максимально на ауди
  14. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    За 12 рублей это моторчик от вольво ? И сколько тут моторчика? Если знаете можно детальный номер моторчика? и плюс детальный номер моторчика от вольво или др.подходящие.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак зачем за 12 то брать когда *свой* дешевле ?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    4F0820020A родной моторчик
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    8700 стоит появился правда какой то K4F0820021A за 4600 у одного поставщика на zzzap
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    себе топран/хан прис поставил..полет нормальный..
    Еро нравится это.
  19. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Topran detail number
    114410755 ? С доставкой в Казахстан 5300Р дорого однако((
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    когда брал себе чет в районе 3р вышло
