A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    у меня была такая фигня, но до замены руки не дошли. вообщем я открыл капот, под трапецией дворников по центру сидит черный ящик))) с пассажирской стороны есть как бы решетка и за решеткой видно сами лопасти, я взял веточку сорвал с дерева, тыкнул в лопасть и она закрутилась(т.е как бы помог провернуться, дальше она сама).
    Уже месяц прошел, вроде как не беспокоит.
  2. shell1989
    shell1989 Новичок
    24 янв 2014
    9
    A6 C6 4.2 2004г.в
    В том то и дело , на вентилятор подавали + и - и он работает без проблем))) Плюс приходит на реастат а из него не выходит))))
  3. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    А по ошибкам чего пишет ?
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    :D А зачем их читать, если можно веточками пошевелить мотор или подать на него отдельный плюс?
  5. shell1989
    shell1989 Новичок
    24 янв 2014
    9
    A6 C6 4.2 2004г.в
    ошибок много но не знаю что к чему:
    01592
    00256
    01844
    00739
    01152
    01153
    00080
    00048
    00832
    00003
    00532
    01316
    00456
    01316
    02442
    01316
    02443
    00256
    01844
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это по климату все?
  7. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Если после удара кулаком в район нахождения моторчика вентилятора он начал работать, то это точно щетки! Замена вместе с мотором 8 к. Я сам снял и за отсутствием в магазинах таких щеток, отвез в контору которая занимается ремонтом стартеров и генераторов, они мне щетки перепаяли. Собрал все сам, все работает! Судя по коллектору на якоре моторчика щетки меняли уже не в первый раз!
  8. shell1989
    shell1989 Новичок
    24 янв 2014
    9
    A6 C6 4.2 2004г.в
    это все подряд))) первые по климату вроде)))
  9. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Вопрос вот в чем вентилятор стоит на мах но дует ели ели иногда может совсем отключиться, но после проезда неровностей или после того как стукнешь по торпеде начинает дуть нормально:shock: как я понимаю судя по другим похожим темам это щетки в моторе вентилятора. Какие щетки подходят? И как до него добраться?
  10. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    ))) По торпеде стучать не нужно его там нет, он стоит под капотом по центру лобового стекла, как на ВАЗ 2109))) Навернулись щетки.... Вроде и стоит с верху но снимать его проблематично... (если есть у кого фото отчет выложите пожалуста). Лучше заменить на новый и забыть про него.
  11. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Для начала сними блок управления климой и проверь нет ли там на разъёме -Е- холодной пайки на плате, а потом уже вентилятор снимай и смотри.
  12. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Фото отчет тоже посмотреть хотелось бы!!!
    У меня проблема в следующем, при оборотах выше "5" появляется вибрация и звук взлетающего вертолета, а на максимуме вибрирует вообще ужасно! Сервисмэны сказали, что возможно на самом вентиляторе слетел грузик балансировочный. Якобы только под замену сам мотор печки в сборе.
    Может кто сталкивался, возможно ли вылечить проблему???
  13. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Сними пластик за мотором, и с правой стороне по ходу движения увидишь где моторчик печки всасывает воздух. Включи климу на 1, и продай там сжатым воздухом, вибрация и гул уйдет.
  14. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    +100 у меня такая же проблема была в том году. Сжатый воздух помог.
  15. Omich
    Omich Новичок
    30 июн 2010
    41
    AUDI A6 2.7 TDI Q
    а что сжатый воздух дает? У меня мотор печки выше средних оборотов громче дизеля работает :breeze:
  16. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Можно еще при работающем вентиляторе брызнуть WD-шкой или еще чем для смазки гул пропал только какое-то время пахло вдшкой а потом норм.
  17. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #57 unknown630, 1 июн 2014
    аналогично, у меня максимально на 6 могу выставить,дальше вертолет начинает взлетать))
  18. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Тем летом, когда оформляли мою только купленную машину, я увидел как старый хозяин открыл капот и стучит по тому месту где стоит вентилятор печки, как он пояснил, что моторчик подклинивает. В сильную жару, открывал капот и один удар по корпусу ветилятора решал проблему. Надоело так ездеть, все разобрал щетки были как новые, подключаю аккум все работает, брызнул силиконкой на втулки моторчика, почистил вентилятор, клеммы и все заработало. Из сложностей при разборки только мелкие труднодоступные саморезы
  19. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Снял защитную решетку печки, продул воздухом (пылища летела) и все стало хорошо! Спасибо :thumbup:
    ЗЫ: заодно снял трапецию дворников, разобрал и промазал оба штока! Чтоб в дальнейшем сквозь штатный пыльник вода не промывала смазку штока, купил две резинки (пыльник на направляющую суппорта ваз 2108) подходят идеально)) Фото прилагаю. Слева одет на штатный пыльник!!!
      62,6 КБ
  20. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    в салон все?
