A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Сам попробую.Там вроде не трудно.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Прежде чем пробывать,тебе нужен сьёмник,чтобы снять стеклоочистители.
  3. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Там пружинки на щетки растяните и поправьте, далее все почистить и все пройдет! 2 месяца прошло как сделал, все работает отлично)
  4. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Спасибо,попробую!
  5. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    341
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Речь идет о коробке ровно посередине? Ребята, можно хотя бы фото.
  6. Azazello
    7 июн 2008
    341
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    А можно по этапно?
    Щетки, кожух под лобовым, крышка коробки 5 саморезов, и тд
  7. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Открутил щетки,но не могу вытащить платиковую панель.[​IMG]
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тяни на себя,чтобы вышла из паза возле стекла,не бойся ничего не сломаешь.
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я сильно тянул.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В раскачку.
  11. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Мне стекло меняли,не могли его приклеить?
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #112 Sergey4, 23 авг 2014
    Смотря что за мастера,по не знанки возможно.А так уже на двух авто снимал,всё снимаеться легко.
    З.Ы.На себя,это вверх от стекла.
  13. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    в прошлом году была проблема с мотором печке, здесь на форуме начитался как правильно снимать... дело и легкое и нет... там есть очень неудобные болты в далеке к которым очень неудобно подбираться... помогают только узкогубцы! и очень важно перед работой иметь мащнит на проволоке на случай если уронишь болт. поэтапно не помню... но в кратце снимал дворники весь пластик что у лобового стекла, оскрывается вид на такую черную коробочку по средине, там если не ошибаюсь 7 болтов, снимаешь верхнюю крышку, после вид открывается не очень понятный)) но там есть еще вроде 5 болтов их тоже нудно открутить, НО перед этим надо расцепить по середине белые плосмаски( там защелка снизу их сдавливаешь узкогубцами и подцепляешь отверкой) после вытаскивается мотор с крыльчаткой. дальше откручиваешь два болта и силой вытаскиваешь мотор ну а там понятно где щетки... если они стерлись то походят от ваза вроде ... берешь напильник и подгоняешь их.. они должны свободно ходить там еще их припаять надо... ну так он у меня перестал работать через неделю после этого... снова достал посмотрел все вроде хорошо... поставил неделю поработал и снова перестал... я плюнул пошел купил новый и поставил.. пока все хорошо
  14. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Всё идет к покупке нового я чую))
  15. Олег N.
    Олег N. Новичок
    16 май 2014
    26
    Q5 + F10
    Всем привет. Может кто-нибудь знает, где в мск ремонтируют эти вентиляторы печей? И к тому же снимают-ставят таким образом, чтоб не разломать пластик?:shock:
  16. Azazello
    7 июн 2008
    341
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Я остановился на этом же этапе((
  17. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    Вот и у меня то дул то нет, в итоге разобрал все, достал моторчик с вентилятором. Поразился количеству грязи на лопастях. В общем продул воздушным компрессором - чуть не задохнулся в гараже от вылетевшей пыли. Собрал все обратно и вот уже больше года отказов никаких. Так что с заменой можно и подождать!
  18. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Из своего опыта с такой же проблемой на Passat B5 :
    снял моторчик , отвез его в рембыттехнику (которые занимаются ремонтом всяких пылесосов и прочей бытовой утвари) , на следующий день забрал отреставрированный (выработка роторного кольца, замена счеток, и вроде как перематывали что то) , заплатил 40 $ (1500 р) - все работало аж до самой продажи авто :nod:
  19. Azazello
    7 июн 2008
    341
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Интересно, а вагом какие выдает ошибки? Может выйти из строя реле? Та что дозирует обороты вентилятора. Фото отчета выложите пожалуйста
  20. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Про реле как раз пишет
