A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Добрый день!
    Было это так: перестал работать моторчик печки\кондея, начитавшись отчетов вытащил его, выпаял старые и впаял новые щетки, решил проверить +\- на аккумулятор и не ожидая такого рывка запуска моторчика - выпустил его из рук... Естественно крыльчатка сломалась (откололось несколько лопастей). Что смог приклеил, но кусочков все равно не хватало, естественно балансировка нарушена и на скорости выше 5 стоит гул... Отдельно крыльчатка не продается, а купить моторчик в сборе - зеленое земноводное душит. Собственно вопрос, может кто менял моторчик и осталась старая крыльчатка? или можно приколхозить какую-нибудь другую крыльчатку?
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Уточни по стоимости вот этого моторчика (Termal 402491M), вроде недорогой. Я себе тоже пару недель назад менял щетки, но откровенно говоря чувствую ненадолго, так как коллектор уже изрядно выработан.... Так что может и не стоит париться с поиском крельчатки!
  3. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Спасибо, посмотрю
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На 4F ставится 402231M. В чем отличие от 402491m?
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Откровенно говоря в чем отличие я совсем не в курсе! Просто перед тем как себе поменять щетки читал различные отчёты и встречал там этот номер. Вот и предложил человеку. А Ваш номер тоже по Termal?
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да! Ты дал номер для Туарега. Я просто могу предположить что элетродвигатель одинаковый.Разное навесное. Но это опять предположение.
  7. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Понятно...
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если от Туарега подходит - то от q7 тоже. От них есть крыльчатка. Могу отправить.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Так неизвестно в чем разница в крыльчатке или улитке для Туарега и С6 у этих номеров.:shock:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Периодически глючит моторчик печки! День работает-полдня нет. Потом неделю опять часа три не работает! Замерзаю! Был в сервисе на Талалихина 14 когда забирали не работала потом работала все 2.5 часа. нахождения там. За это забрали 2500 рублей. Говорят может щетки зависают-менять мотор за 16500 рублей. Кто знает в чем может быть причина? Какие блоки еще задействованы в процессе работы?
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Скорее всего щётки.Ты капот то открой когда перестанет работать,да стукни по улитке,если заработает то точно щётки.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Долбил молотком-рукояткой. Не заработала. Заметил когда сырость глючит или переход температуры на улице.
  13. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    Точь в точь такая же фигня случилась в эти выходные. Проехал 500 км с утра 0 реакции от печки - не дует. Немного проехал - начала дуть , но как то ооочень слабо. Как то не к стати в зиму то((( думал ехать в vag сервис - а вы уже там были и ничего кроме замены моторчика не предложили. Интересно а щётки там можно отдельно поменять??? Предлагаю объединиться для решения данной проблемы:shock:
  14. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Обсуждалось не один раз вот например изучайте http://www.drive2.ru/r/audi/288230376152089544/logbook/
  15. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    :thumbup::thumbup::thumbup: спасибо
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #156 coch, 30 ноя 2015
  17. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    82
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    Если кто уже менял щетки - подскажите их длину? на сайте http://www.mginc.ru/brush_bosch.html №0132J подойдет?? заранее - спасибо
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    №0132J для BOSCH похоже они. Сейчас был в ремонте электроинструмента.просмотрел много щеток такого размера не нашел.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    №0132J для BOSCH похоже они. Сейчас был в ремонте электроинструмента.просмотрел много щеток такого размера не нашел. Бош будет стоить 2000руб надо такие Щетки графитовые для Зернодробилка КОЛОС 8х10х27 поводок флажок на скосе
  20. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    моя история с моторчиком...
    https://www.drive2.ru/l/7639843/
    P.S. Только что человек на а8 приехал, отдал ему две щетки.
