Вентилятор печки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем add333, 19 мар 2015.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #21 alexson.75, 20 мар 2015
    я с твоего позволения присоединюсь к твоему мнению и дам расширенную гарантию :wink:
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а из центральных сопел звук,т.к. это кратчайший путь от мотора отопителя в салон :nod:.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    #23 ser_gr72, 20 мар 2015
    в ETKA тоже есть на дорестайле (верхний топик подправил), но пищит не он, т.к. если он и стоит, то скорость у него всегда одна.
    А в данном случае писк появляется и пропадает в зависимости от скорости вентилятора печки, т.е. факт налицо.
  4. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    #24 add333, 20 мар 2015
    На прошлых выходных снимал и смазывал вентилятор под бардачком по причине скрипа, сейчас от него тишина. И какие он может издавать звуки я знаю, данный случай это совсем другое, звук идет по центру а не со стороны бардачка. И звук совсем другой. Ладно завтра выходной, буду разбираться.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    #25 ser_gr72, 20 мар 2015
    Не морочте людям голову.
    Смазать мало.
    Там втулка изнашивается плюс пыль угольная.
    Неужели нельзя провести параллель между скоростью обдува и появлением звука.
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Я не морочу никому голову, я спросил с какой стороны добраться к этому вентилятору. А он это или тот что стоит под бардачком это дело второе. Прочтите внимательно мой первый пост.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    Бардачек снимешь и смотри выше блока печки.
    Можешь приборку снять и с левой стороны посмотреть.
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Спасибо за советы. Так и сделаю.
  9. Криа
    Криа Новичок
    9 дек 2019
    5
    Audi Q3 2017г.
    Здравствуйте, моё имя Вячеслав. Пожалуйста скажите подробнее как разобрать ящик бардачка, как снять вентилятор печки. Когда я включаю печку появляется слабый дребезг, поэтому хочу снять вентилятор.
  10. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Поищите в YouTube полно инфы как снять и поставить !!!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    Надо открыть бардачок и открутить болты по периметру.
  12. Криа
    Криа Новичок
    9 дек 2019
    5
    Audi Q3 2017г.
    Извиняюсь, но там подробно не как снимать вентилятор, а как вентилятор разбирать. Если можете расскажите подробно как снять вентилятор. Машина Audi Q3 (U8) 2017г.Заранее благодарю.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    Тема про с5.
    Про q3 надо писать сразу.
    А 2017 год уже ломается?
    Моя 2003 года и я только в 16 или 17-м снимал вентилятор для смазки. Удалил пыль и смазал втулки.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
