Вентилятор приточного воздуха салонный А6 С6!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 8 фев 2009.
  1. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    Возможно))) Андрей, я к тебе заеду на выходных как нибудь. шнурок подключим. вчера еще яму словил, покрышку на помойку. не пруха)))
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    А чистил кто нибудь вентилятор не снимая,может очистителем каким полить его. а потом фильтр поменять ?
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Звони, помогу, чем смогу.
  4. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Вообще это щетки мотора, но если проблема давно, то и коллектор уже мертвый. У меня это началось месяца 3 назад, все никак времени не было добраться, когда добрался, коллектор почти полностью стерся.
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Я не снимал, была легкая вибрация на 12-й скорости, продул крыльчатку сжатым воздухом, пыли повылетало будь здоров, в итоге вибрация ушла. Теперь клима работает тихо и спокойно.
  6. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Без снятия хорошо не почистишь. У себя снимал по причине отказа. Вынул, почистил все и заработало)
  7. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Тем более там работы на полтора часа.
  8. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #48 Грошихин Роман, 18 янв 2015
    А можно чуть поподробнее как снять вентилятор для чистки . Или ссылочу какую:beer: может видео какое есть
  9. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Снимаешь поводки дворников,потом пластмассовое жабо. Вентилятор находится в центре этой ниши. Откручиваешь звездочкой крышку(там около десяти саморезиков), отсоединяешь фишки, тягу. Откручиваешь крепление самого вентилятора(около 5 саморезов) и вынимаешь вентилятор.
  10. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    http://www.drive2.ru/l/13331/
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Все вроде бы ясно . Остался один момент . Многие пишут , что мыл посмотрел на щетки , износ 50 процентов ( ну у кого сколько ) . Но ведь чтоб определить износ надо знать изначально , какой размер у новых щеток . Может кто поделится информацией о размерах новых щеток ? Думаю многим пригодится такая информация , если будут разбирать и сравнят со своими щетками . :nod:
  12. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Посмотрите в продаже щётки любые подобные. Хоть на дрель. И при разборе всё станет понятно :breeze:
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Тоесть они все одинакового размера , что на дрель , что на ауди ?
    И еще один вопрос , какие лучше брать на замену ?
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Размер разный бывает,щётки бывают графитовые и металлографитовые(но такие вам не надо,они жёсткие и сотрут коллектор в два счёта).Покупаем от дрели примерно подходящего размера,затем берём напильник и подгоняем.Нужно сначала снять их с двигателя,а там примерно поймёте на сколько они стёрлись.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Спасибо ! Достаточно информотивно !
  16. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Я ещё в школе учился, сам менял у дрели отцовской)) эх, давно это было.. 90ые.. откуда знал??? сейчас и не вспомню
  17. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    a6c6 2010 года, моторчик Bosch dpo 12v, # 0130101503, denso cz016070-077x, audi 4fo 820 021a
  18. максон81
    максон81 Новичок
    1 авг 2012
    13
    а6/с5 2,5tdi 01г.
    Может у кого было что вентилятор работает на всех скоростях а в салон воздух не идёт (фильтр новый)
  19. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    по климату ошибок нет? и тема С6 кузов!!!
