Вентилятор радиатора дует не в ту сторону
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andruha2, 18 авг 2011.
  1. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Блин, вопрос интересный конечно, про кондей я даже не подумал:shock:, вроде всегда охлаждает, но я не доволен им, он вечно на повышенных оборатах климат шпарит... достал.... шумно в салоне из за этого! :spy:
    Но еще обратил внимание, в жару температура ОЖ вечно в районе 92-95 градусов...
  2. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    У меня тоже при выключенном зажигании перестает крутить. Поворачиваю ключ в замке до середины и жду када докрутится принудительно.
    ЗЫ: читала тут, что у некоторых продолжает крутить и при выключенном зажигании....
  3. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    У меня когда зажигание выключаю сразу перестаёт дуть,но если включить продолжает охлаждать! Первый радиатор был 3 контактный и дул изнутри когда машина стояла,а новый 2 контактный и дует внутрь!
  4. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    У меня тоже в жару примерно 95С всегда,стоит проехаться хоть немного на 1 передаче или постоять сразу возрастает и включается вентилятор,а обычно так же 92-95 в среднем,сейчас температура на улице 20-24С , теперь ОЖ температура в среднем 90-92С
  5. Kaktuzyatko
    Kaktuzyatko Новичок
    10 апр 2010
    77
    Audi 90/B3 2.3 NG
    у меня тоже дует внутрь, когда заведенная. А при выключенном зажигании бывает включается, когда жарко под капотом.Правда никогда не обращал внимания в какую сторону он при этом воздух гонит
  6. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Как это понять в какую? У вентилятора есть крыльчатка лопасти которой имеют определенный угол атаки, то бишь загнуты в определенную сторону под определенным углом. Так вот даже если поменять полярность, мотор то будет крутить в обратную сторону, а лопасти то не перевернутся. По уму вентилятор крутит на себя, то есть на мотор с улицы. А иначе на ходу закипеть как два пальца об асфальт...
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    На ходу? вентилятор? это на какой же скорости? на 40км\ч? и какая температура на улице должна быть +50? Помнится мне,я на копейке вообще на зиму вентилятор снимал.Что то у Тебя с системой охлаждения не так.
  8. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Я тоже перед тем как уйти с машины жду пока вентилятор остановится, только при работающем двигателе. При остановке двигателя ОЖ перестает циркулировать, и результате может произойти тепловой удар двигателя, так как при остановленном двигателе и работающем вентиляторе ОЖ остывает только в радиаторе, а в блоке и головке нет (ну не так быстро как в радиаторе).
  9. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    у меня зажигание выключаешь и он перестаёт крутить,а через пару минут начинает минут на пять крутить,и если сильно жарко на улице он сам может включиться и выключиться .сначало очень напрягало это, что машина может сама включать и выключать но потом гдето почитал что так и должно быть
  10. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    На ходу вентилятор не работает, если не включен климат, либо кондей. Системы охлаждения разные у автомобилей. У некоторых обдувает, у других затягивает. Менять клемы не советовал бы, про лопасти правильно написали.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    нормальное явление для AAR.
    вент. вкл. на самую малую скорость, если в течении 10 минут после выключения зажигания температура под капотом поднимется,
    а точнее, кронштейн, в который вкручен датчик, нагреется до 85 и выше град.
    может вкл. несколько раз, если за эти 10 минут температура спадёт и снова поднимется.
    дует с улицы под капотом, как и при работе кондея или по перегреву.
