Вентиляторы охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем prgress!ve, 29 июл 2011.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Интересует что будет на AAR если не будет работать афтеркулинг ? Получается эл.вентилятор выгоняет горячий воздух через радиатор ОЖ, радиатор кондея и решётку капота на улицу ?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    Для тебя это будет откровением, но все происходит с точностью до наоборот:))))
    Более забавно другое - штатно в машинах без кондиционера электровентилятор работает ТОЛЬКО в режиме афтеркилинга.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.441
    т.е. у тебя всегда вентилятор дует наружу из под капота, а не затягивает холодный воздух с улицы?
    повеселил.
  4. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    :D Почему то считаю что при выключеном двигателе и такой подаче воздуха (с улицы в отсек) от эл.вентилятора двигатель неравномерно остывает :shock:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.441
    #25 ser_gr72, 1 авг 2011
    да плевать на это.
    нагнетая воздух с улицы под капот горячий из под него выгоняется.
    это чувствуется в районе арок колес.
    когда двигатель остановлен и нет внутренней циркуляции ОЖ, то всё тепло по законам физики снизу стремиться вверх и происходит закипание верхних слоев.
    попробуй на горячем и остановленном моторе открыть крышку расширительного бачка и увидишь эти потоки воочию.
    только не ошпарься.
    соотв., все тепло вверху, а там трубки и форсунки с бензином. там образуются воздушные пробки.
    чтобы этого не происходило и вкл. афтеркуллинг.
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #26 Locko, 1 авг 2011
    Спасибо, доступно объяснили. Получается, что электропомпа только на турбированных моторах устанавливалась ?
  7. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    веселая однако темка:rock:
  8. prgress!ve
    prgress!ve Новичок
    20 май 2011
    29
    100/45 2.8A 92г
    ser_gr72 спасибо за помощь
    поменял, при помощи домкрата, стоял такой же как на фото 3х контактный
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Где находится датчик из-за которого срабатывает афтеркулинг ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.441
    сзади блока на кронштейне.
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1000 и за терпение +2000:ded:
