вентиляторы включаются через раз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем circoloco, 24 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    там история про обычный датчик в радиаторе на вкл. скоростей вентилятора через реле, т.е. классическая схема.
    у тебя вентиляторами управляет блок.
    работа вентилятор по перегреву и работа по давлению в кондее - это две разные истории.
    в независимости от температуры двигателя при вкл кондее вентиляторы работают на кондей.
    даже если двигатель прогрелся только до 50, а в кондее выше 16-17, то обороты вентилятора будут максимальными.
    если ты мыл радиатор керхером и позагибал ему хоть часть сот, то покупай новый радиатор.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кодировка климата не может быть 00000,начни с этого.
  3. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    Бывает много в жизни моментов, когда нужно изменить кодировку блока климат-контроля. Кодировка может слететь сама (писал народ об этом на форумах), может слететь при съеме аккумулятора (и о таком читал - но у меня не слетала ) или вы купили блок климы вместо своего, сгоревшего - а он, к примеру, к вашей четырехцилиндровой бензиновой машине не подходит, потому, что снят с шестицилиндрового дизеля. Случаи бывают разные...
    Как это победить?
    Не просто, а очень просто.
    Если вы знаете кодировку своего климата и обзавелись новым блоком - нужно просто в купленный блок вбить свою кодировку.
    А если вы не знаете свой код - тут на помощь приходим мы
    Код климы - это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ
    Первая и вторая цифири - обычно нули, кодировка приобретает вид 00ХХХ
    Третья цифра - в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
    Четвертая цифра - количество цилиндров в вашем двигателе...
    Может быть 4 - в случае четырехцилиндрового двигателя, или 6 - в случае шестицилиндрового.
    Пятая цифра - тип двигателя. Может принимать значение
    0 - для бензинового автомобиля с левым рулем,
    1 - для бензинового автомобиля с правым рулем,
    2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)], 3 - для ТДИ с левым рулем,
    4 - для ТДИ с правым рулем,
    5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
    Таким образом, к примеру, для А4 бензиновой из европы с компрессором Zexel, код климы выглядит так 00040
    Спасибо сегодня попробую!
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Или так: 00140
  5. circoloco
    5 фев 2009
    192
    00142 ибо пиндос
    сенк ю!!! буду пробовать!
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по ЕТКА компрессор DENSO стоит,(т.е. без муфты)так что третья цифра 1 как не крути....пробуй.:hi:
  7. circoloco
    5 фев 2009
    192
    #47 circoloco, 16 авг 2011
    странное дело не получилось перекодировать....
    заходил в 8 группу в кодирование
    3 ячейки - 1 програмнный код 00000 (ввел 00142) 2 - сервисный код 00000 (не трогал)
    пробовал несколько раз не получилось.... пробовал на незаведнной машине с вкл климате с выкл климате и на заведнной машине
    жму выполнить выкидвает кодировку климы нули............почему не хочет не ясно процедура ведь простая....у вас сразу прошло?
    Давление по климе растет от выкл 7 бар до 30 бар там видимо аварийный выключение комрпесора.... и заново когда дойдет до 7 включается и так далее...... когда включается компрессор включаются и вертаки ( вермя гдето 5-7 сек)
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    А подсказка высвечивалась?почему 00100 не попробовал?
  9. circoloco
    5 фев 2009
    192
    пробовал 00140 00100 00142 00040... нет не выскивала...нажимаю выполнить...и все заново чтение ....нули
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    А ваг-ком какой(версия)?
  11. circoloco
    5 фев 2009
    192
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    :wink: полистал тему,нашёл,третий совсем древний,может по этому и не кодирует.
  13. circoloco
    5 фев 2009
    192
    поищу поновеее щас ...попробую заново потом отпишу...спасибо
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Коллеги я дико извиняюсь но кодировка 00000 для седана/аванта 8Е есть правильная ,не надо ничего пытаться ..
  15. circoloco
    5 фев 2009
    192
    Чорт=)))) Влад убил все надежды.... што делать)
  16. circoloco
    5 фев 2009
    192
    #56 circoloco, 19 авг 2011
    Вобщем контакты при замене блока нада оч хорошо обжимать ....облазали всю машину по электрике ...обсматрели все показания датчиков ....
    в результате не правильное соединение блока упраления вертаками может давать такие проблемы как работу вертаков не на всю мощность у меня (на 17% при запросе на 98%)
    повышение давления в климате у меня гуляло от 7 до 30 бар.... на 30 отключалось.... при этом отключались и вертаки
    при отключенном климате.... вертаки работали но опять же на 17%....
    при включонном климаете могли иной раз и не включится - и авто перегравалась!
    Всем спасибо!
    Всем удачи!
    Влад респект!
