A6 C5 Вентиляторы - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VentoriuS, 1 июл 2010.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Датчик поставили, подняли давление до 4 бар. Изменений 0. Стали смотреть проводку, от датчика внизу радиатора ОЖ отвалились провода. Фишка при попытке её снять развалилась в руках. Заказал новую фишку и датчик. Жду. Все тесты попробовали, вентилятор вообще не заводится через комп. Это может быть причиной?
  2. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    Ауди А6 С5 3.0L AVK кватра
    Напишу с чего всё началось. Выехал с утра на работу машина затроила пропуски по первому и третьему цилиндру.поехал на рынок за свечами и купить пару катушек пока ехал раскалился катализатор и от него пошло возгорание в салон со стороны пассажира,выгорел блок печки и сантиметров 30 подторпедной проводки успели хорошие люди потушить.До пожара всё работало отлично и вентиляторы и климат.Дотащили в бокс там я всё разобрал, купил блок печки от дизеля 2.5 оказался дорестайл и проводка от негоже и блок климата но и мой блок климата остался живой.Привёз электрика он сказал всё сделаю.через три недели забираю машину печка дует вроде всё работает.ещё неделю собираю салон всё до кучи всё работает зеркала память сидений родная сигналка всё работает кроме вентиляторов.Замучила эта машина и продать жалко. Все ошибки написал выше где и что смотреть уже не знаю.Может что то не так электрик скрестил от дизельной проводки?
  3. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    Давление в климате 3 bar
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Блок печки от дизеля
    проверить кодировку
    без включения компрессора больше не заправить.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    проверяй сам вентилятор, реле, предохранители.
    Про блок резисторов не говорю, т.к. вторая скорость работает мимо него.
    Но если будет вторая, а первой не будет, то тут первым надо проверять резистор.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Он заводится напрямую или если замкнуть контакты на фишке датчика давления на радиаторе кондиционера. На датчике ОЖ внизу справа на радиаторе обрыв.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Это включается вторая скорость, т.е. максимальная, т.е. как и напрямую.
    Проверяй резистор лонжероне.
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А то, что на датчике включения вентилятора, того что справа внизу радиатора ОЖ в патрубке обрыв - это пофигу?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это параллельные схемы включения вентилятора.
    что раньше наступит, нагрев ОЖ или вкл. компрессор или вырастет давление до 16-17бар, по тому сигналу и вкл. нужная скорость
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А резистор в которой из них участвует?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в первой скорости, т.е. либо сразу при включении компрессора, либо нагреве датчика ОЖ до температуры вкл. 1-й скорости
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ок. А если он вообще не включается, но проводить ревизию всего и сразу?) и ещё вопрос. Какого давления достаточно для включения кондиционера?
  13. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    кодировка моего блока климата 00110. кодировка дорестайла 00063. дорестайловый блок климата ругается на датчик f129 ,рестайловый на датчик g263 и связь эбу и климата
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    может ты профиль заполнишь, а то у меня нет способностей Ванги.
    дорестайловый блок на рестайл не подходит от слова совсем
    рестайловый на дорестайл встать может, но с оговорками.
  15. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    блок печки от дорестайла. проводку электрик сегодня сказал делал по схеме дорестайла.что делать дальше?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что это?
  17. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    что под торпедой стоит где заслонки ну я так называю) не знаю как правильно
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на рестайле есть датчик G263 (температура на испарителе), а на дорестайле - нет.
    вывод какой?
    ставить датчик и проводку его.
  19. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    из за g263 может компрессор не включатся?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а зачем ему включаться, если нет обратной связи по производительности?
