A6 C5 Вентиляторы - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VentoriuS, 1 июл 2010.
  1. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    Ауди А6 С5 3.0L AVK кватра
    из за этого может и вентиляторы постоянно крутят?
  2. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    поменял кодировку в родном блоке климата было 00110 вписал 00010 в тесте исполнителей компрессор стал включатся с кнопки экон не включается
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    а у тебя стоит компрессор с электромагнитной муфтой N25?
  4. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
  5. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    Скиньте пару схем климата 98г.в 2.5тди и 2003г.в 3.0лAVK
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Под рукой только такие.
  7. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    спасибо
  8. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    IMG_2561.JPG Мужики, как это снять???
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Открутить две гайки на 10, резьба м6.
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Где гайки? Его можно снять не снимая бампер?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    с обратной стороны
    на резисторе шпильки
    можно
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну, провели очередной этап ковыряний тачки. Напрямую вентилятор включается, на проводах датчиков на радиаторах кондиционера и радиатора включается, в тесте исполнителей нет. Кондиционер не заправлен, но подняли давление до 4 бар. Муфта щёлкает, вентилятор не срабатывает. Стали смотреть схемы в какой то проге, где куча всяких схем. Исходя из них вентилятор с мозгами не связан, только с датчиками. Сделали вывод, что с компа он запускаться не должен. Прозвонили резистор - звонится. Датчики на радиаторах поменяли, проводку от них перебрали. Ошибок нет. Приняли следующие теории за истину: температура за блоком и на радиаторе разная, по тому на компе 105, а вентилятор молчит, новая вискомуфта должна справляться и вентилятор должен сработать только при внештатной ситуации которую при таких условиях сложно эмитировать(вискомуфта очень мощно дует); кондиционер не морозит, вот вентилятор и молчит; исходя из схемы, тест исполнителей бесполезен. Но вопросы остались. При какой температуре ОЖ он включается? То, что муфта кондиционера щёлкает, а вентилятор не срабатывает, это нормально? Какими ещё способами диагостировать резистор? Верны ли наши теории? Если нет, то что делать дальше?
  13. Дениc//
    Дениc// Новичок
    14 июл 2017
    18
    Всё заработало всё крутится включается. Всем огромное спасибо за помощь
  14. Evgenii88
    Evgenii88 Новичок
    15 сен 2016
    20
    Ауди а6 с5 2.7 битурбо
    . Машина работает, включен кондер, крутится толко виска и вентилятор афтеркулинга который снаружи стоит а тот который внутри не крутится! Как его проверить кто подскажет?
  15. Evgenii88
    Evgenii88 Новичок
    15 сен 2016
    20
    У меня такая же фигня. Ттже он не включается.недавно чуть не перегрел
  16. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    Ауди А6 С5 1998г, 2,8 ALG
    Доброе утро! Появилась проблема: при включении климата, не включается вентилятор на радиаторе. Подключал его напрямую, от аккумулятора - работает (хотя с шумом и вибрацией). Подсоединял в разъем питания вентилятора (тот, что над бачком с жидкостью ГУРа) лампочку - не горит. Сам компрессор работает, воздух как-никак охлаждает (пробовал 10-15 минут).
    Отсюда 2 вопроса:
    1. Ушатался сам вентилятор и не хватает напряжения для запуска? (уж очень сильно шумел, из салона слышно было)
    2. Не работает предохранитель или реле?
    Возможны ли еще варианты?
    Подскажите, пожалуйста. кто сталкивался с данной проблемой?
  17. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    Забыл написать автомобиль: Ауди А6 С5 1998 год, двиг. 2,8 ALG
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    если все нормально, то без 1-й скорости через 5-10 секунд работы компрессора вентилятор должен включиться на максимальную.
    Если этого не происходит, то я бы начал с предохранителей (при условии, что система полностью заправлена).
    Вариант проверки - тест исполнителей или имитация перегрева ож замыканием контактов в разъеме датчика вкл. в нижнем патрубке радиатора
  19. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    Люди! У кого есть какие мысли? Поделитесь, пожалуйста!
  20. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    т.е. нужны "мысли", а не ответы , как например в посте № 230....? :laugh:
    как аксиомы (типа мысли) :
    - если лампочка не горит то и вентилятор не включится
    - если вентилятор шумит и вибрирует то это никак не должно влиять на сам факт запуска
    - чтобы проверить предохранители и реле нужно их визуально и тестером проверить
