A6 C5 Вентиляторы - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VentoriuS, 1 июл 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    :dash:
    А ты сделал, что я тебе написал в 8-40 ?
    Если не работает только 1-я скорость, то проверяй/меняй резистор на левом лонжероне.
  2. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    Ауди А6 С5 1998г, 2,8 ALG
    да, пробовал, но даже через 30 мин вентилятор не включался. Не включается он и при повышении температуры ОЖ.
    Система заправлена, работает, чувствуется нагрузка при включении, холодом дует.
    Предохранители в порядке, вчера проверял. Вот по реле есть вопросы. Нашел схему, лазил под рулем, но так и не понял, какой из них отвечает за запуск вентилятора. Или его нет там?
  3. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    можно и ответы.... хотя по существу - это тоже мысли, предположения. Просто, если кто сталкивался с такой проблемой сам, напишите, что в итоге сделали.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Два реле не могут выйти из строя одновременно.
    Если система заправлена и работает, то без вентиляторов она встает в аварию по превышению давления.
    Если этого не происходит, то либо компрессор не качает, либо газа мало, выбирай.
    Если нет компа с диагн. шнуром, то снимай разъем с датчика F129 на радиаторе кондея и замыкай у него контакты.
    1и2 - сигнал, что давление в системе от 2 до 30 бар и разрешает вкл. компрессора + вкл. 1-ю скорость вентилятора
    3и4 - сигнал превышения давления выше 16-17 бар, вкл. максимальной скорости вентилятора.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    уже 11 страниц одних и тех же проблем.
    читать не пробовал?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    #246 ser_gr72, 8 авг 2017
    Какие предохранители ты проверял?
    И почему ты не нашел реле вентиляторов, если все это находится в одной колодке?[​IMG]
    Реле на местах 2 и 3 - разные скорости.
    Предохранитель S142 (5А) - цепь управления реле, S42 - силовой.
  7. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    Лазил по схеме [​IMG]
    в описании было:
    1 Реле электромагнитных клапанов - ABS с ESP - J106
    2 Реле вентилятора радиатора - J101
    3 Реле вентилятора радиатора - J26
    Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя -J151
    4 Реле включения вентилятора радиатора - J138
    и др.
    отсюда и вопрос: какой из них отвечает за включение вентилятора радиатора
    предохранители смотрел и на данной схеме и те, что сбоку от приборки, все целые.
  8. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    читал, но все не совсем то
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    ты читаешь, что пишешь?
    или то, что я написал
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    значит так читал.
    по крайней мере как проверить работу вентилятора на разных скоростях и что проверять, написано не один раз
  11. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    спасибо за совет, это попробую.
    я так понимаю, на данный вентилятор еще идет сигнал и от температурного датчика? это так, на будущее, если дальше придется лазить
  12. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    я читаю, что пишу. данный текст скопировал с одного сайта, а не сам выдумал.
    2 и 3 понятно, а 4 - что тогда - Реле включения вентилятора радиатора - J138?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    это включение вентилятора после остановки мотора (афтеркулинг)
    у тебя этого нет.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
  15. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    понятно. смутило похожее название
  16. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    спасибо за ответы, буду все проверять
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Вот такое у тебя должно быть расположение реле (конкретно A6C5 98 год).
    Тебя должны интересовать места 2 и 3.
    Схему климата полностью прилагаю.
    Схема вентиляторов и цепей управления на странице 9.
  18. Руслан11111
    Руслан11111 Новичок
    5 авг 2013
    5
    Audi A6 3.0 2002
    Здравствуйте! может быть кто сталкивался с такой проблемой, вентилятор не включается когда двигатель начинает нагреваться выше 90 градусов,
    включаю кондиционер и вентиляторы начинают работать температура падает, посоветовали мне поменять датчик на патрубке возле радиатора, но проблема такая что датчика нету на патрубке обшарил там все вдоль и поперек и не нашел. Audi a6 c5 2002г. двигатель AVK 3.0 qattro
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Радиаторы и между ними продуй/ промой. Датчик не ищи.
  20. Руслан11111
    Руслан11111 Новичок
    5 авг 2013
    5
    Audi A6 3.0 2002
    а датчик там должен быть или нет? радиатор мыл и продувал
