A6 C5 Вентиляторы - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VentoriuS, 1 июл 2010.
  1. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    подскажите плиз от какого реле идет - + на БУ вентиляторами? там 2 толстых провода и 2 тонких...хотелось бы узнать распиновку и что откуда идет
  2. DROCD
    DROCD Живу я здесь
    28 май 2014
    2.320
    А6/С5 2.4 04г. BDV
    А что будет если запаралелить оба вентилятора? Выдержит проводка, предохранители, да и не большая ли будет нагрузка на генератор?
  3. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    10 мм провод кинь и все выдержит ! только работать будут на 3 скорости оба...что не есть гуд для гены т.к при включении фар и кондея нагрузка будет пиковой и он просядет жестко...
  4. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Обнаружил что вентиляторы постоянно крутятся, даже с утра когда холодный. по каким датчикам он включаеться? недавно менял датчик зелёный температурный. двиг. ASN 3.0
  5. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    дополнительный крутится с кондеем вместе и так же от датчика в нижнем патрубке радиатора
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    компрессор включен? Экон отключен?
    На улице какая температура?
    Если не из-за кондея, то смотри температуру датчиков температуры на холодную.
  7. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Тюна улице -10. экон включен. т.е. система кондея отключена. а в какой группе посмотреть? Зелёный датчик который я менял, я так понимаю не у чавствует в этой проблеме. А где находиться ещё датчик ОЖ.
  8. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Уже -25 на улице. оба вентилятора крутятся. бедный двигатель он же замёрзнет.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Зеленый датчик двойной на приборку и ЭБУ мотора, а вентиляторы у тебя включаются по датчику в нижнем патрубке.
    Разъем с него сними и проверишь.
  10. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не могу утверждать на 100% но на 3,0 двиг вроде нет вискомуфты и оба вентиллятора работают под управлением электронного блока. может с ним есть вопросы? проверить или он получает ошибочные данные или сам по себе глюкнул ....
  11. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    смотрю и похоже что таки да. электроника смотри схему и там J293 блок и есть то что управляет работой вентилляторов обоих у тебя
  12. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Попробую с ямы найти его. просто с веху сколько не светил фанариком так и не увидел его. вроде как где должен стоять датчик на нижнем патрубке стоит заглушка и все.
  13. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Спасибо. ценная инфа. буду копать дальше. найти бы этот блок. кокой то стоит над радиатором от него силовые провода идут на сами вентиляторы.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тогда может за левой головой аналогично зеленому
  15. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Вобщем отключал я сами вентиляторы по холоду, но стало теплеть в пробке машина стала нагреваться, подключил вентиляторы и как на зло оба стоят как мёртвые, это как понимать, в -30 они молотят, а когда движок нагрелся до 120 гр. Они не крутятся. Блин ломаю голову, гдеже стоит датчик который отвечает за работу вентиляторов. Щяс тепло настанет вообще машину перегрею.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если климат не в экон и компрессор качает, то вентиляторы должны работать, поэтому надо через климат сделать тест исполнителей, а не гадать про датчик.
  17. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Климат стоит в режиме econ.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    очень содержательно.
    жди, может само рассосется.
  19. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Сделал тест исполнителей, вентиляторы молчат, теперь вобще не пойму что могло произойти.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    подай +12 с акб напрямую
    проверь преды
    проверь блок управления на левом лонжероне
