A6 C5 Вентиляторы - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VentoriuS, 1 июл 2010.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    ХЗ у меня урод у него по другому через блок вентиляторов...Не навредит...Хотя может и на а6 через блок управления...над вентилятором расположен сверху или на лонжероне как у урода...
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    А под рулём чего щёлкало??
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Вот лонжерон.
    Над вентилятором тоже ничего нету
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Да что угодно, любое реле, там же жгут идет и провод от + на 30 клемму, вода может попала куда...у тебя фишки вентиля прямо сверху в моторном отсеке, кинуть провод 5 минут, уж если что тогда полезешь под руль...
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Весь извозился, но сфоткал:) это он?
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Похож так то он должен вот так выглядеть...
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Завтра полезем скорее всего, отпишу что да как
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну что, вроде как разобрались что да как. Под рулём нашли то самое реле, в дальнем блоке реле. Оно там сверху слева в блоке. Оно оказалось рабочим. На вентилятор дали напряжение - работает. Полезли в датчик давления в кондиционере(по нему постоянно висит ошибка), на радиаторе кондиционера справа по ходу посередине. Сняли фишку. Замыкаешь Контакты на фишке - вентилятор заводится, кондиционер не включается, реле под рулём щёлкает. Прозвонили датчик четырех контактный, ноль эмоций. - сделали вывод, что он не работает. Заказал, жду когда приедет, воткнем и дозаправим кондей - датчик на ниппеле, но он пропускает. Пока паниковали и изготавливали заглушку, немного газа вышло.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Датчик в радиаторе F129 - это двойной параметрический датчик:
    1. одна пара контактов в диапазоне 2-30 бар разрешает включать компрессор, вентилятор на 1-ю скорость при этом вкл. блок климата
    2. вторая пара при давлении 16-17 и выше включает максимальную скорость вентилятора.
    чтобы компрессор заработал, надо сначала сбросить ошибку по превышению давления.
    если вентиляторы работают через реле и блок резисторов, то надо сделать тест исполнителей.
    если нет первой скорости, а вентилятор напрямую работает, то проверять/менять блок резисторов на левом лонжероне.
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ошибка не сбрасывается. И она звучит как "обрыв тли короткое замыкание на +". Тест исполнителей вентилятор не включает. Если замена датчика не поможет, то да. Полезем снимать резистор. Антифризный датчик в радиаторе как на все это влияет?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #173 ser_gr72, 30 июн 2017
    замена датчика на тест исполнителей не повлияет никак.
    как точно звучит ошибка (цифры) и какое реально давление в системе?
    а подтянуть не пробовали?
    не поможет, менять нипель.
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Блин ошибку не помню. С ниппелем чего только не пробовали, не помогло. Поискали по каталогам, отдельно не нашли. Может подскажешь номер? А на радиаторе новом он идёт в сборе? А мой подустал заметно..
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    И ещё такой момент. По схемам должно быть два реле на две скорости. А у меня одно в разъёме для второй скорости. Реле для первой нет. Что это? Колхоз или особенность комплектации?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а что у тебя стоит на левом лонжероне снизу?
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Какой то блок. Я выше фото выкладывал
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    При чем вентилятор работал как при нагреве, так и при включении кондиционера.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты профиль заполни нормально, а то в 98 году BDV не ставили.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это резистор и соотв. должно быть два реле скоростей (первая вкл. вместе с компрессором или по превышению температуры ОЖ в режиме экон.
    плюс реле на компрессор.
