Вентиляторы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 4 июл 2024.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    #21 mr.Anderson, 5 июл 2024
    8A0 959 482 AB это тот самый датчик? Если это он то большая проблема найти аналог. Оригинал конечно стоит просто конь. А аналогов пока не нашёл.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    и количество фреона по весу в норме?
  3. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Да всё в норме. Только тупо блок климата не включает карлсоны. При движении всё окей, при активации датчиком радиатора всё окей. Получается проблема в том что блок климата не даёт команду/даёт но не проходит к вентиляторам на включение 3й скорости
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Блок электроники самой системы охлаждения и кондиционирования я вижу работает.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    когда твоя норма проверялась и как? если бы что то было не так с командами от блока он был не включился бы никогда или вылетал сразу бы при нажатиии звездочки
    Woffka нравится это.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да ну нафиг. Там нет большого тока, чтобы она могла пригореть; и нет таких больших температур, чтобы она могла намертво прикипеть.
    Я бы дозаправил систему. Низкая производительность кондиционера на ХХ бывает обычно как раз из-за этого.
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    там она значит целая грязи снимай и чисти или отрезай выкручивай и чисти.потом спаяешь.
