"Ветряные мельницы" или не работает вентилятор (A4 B5)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo1st, 26 июл 2011.
  1. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    без проблем все работало... :(
    реле где стоит? номер его?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тоже интересуюсь .
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Под торпедой стоит, в ногах в доп.колодке. Номер не помню, их там два рядом, одно на первую скорость, второе на вторую.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #24 sanya-1, 7 ноя 2014
    Посмотри здесь.
    Когда найдешь нужное реле, то прежде, чем его разбирать, проверь управляющие напряжение между 85 и 86 контактами в колодке, если его нет, то проблема в самом реле. Если есть, то реле работает исправно и ищи проблему раньше. Минус на 85 контакт приходит от датчика в радиаторе, когда тот достигает пороговой температуры для включения вентилятора, собственно минус и является управляющим для 85 контакта реле. Его там не должно быть, если датчик радиатора не включен. На 86 контакте плюс всегда, когда включено зажигание.
    Надеюсь, что все понятно расписал.
    Вот еще схемка принципиальная есть.
    1 человеку нравится это.
  5. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    спасибо. буду разбираться
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    И что тут скажешь.. Юра, я всегда надеюсь, что люди так или иначе, хотя бы в душе, признают свои ошибки и каждый день стараются быть немного лучше, чем вчера.
    А там, далее, жизнь всех рассудит.
  8. IgArek
    IgArek Новичок
    4 май 2009
    4
    A4 B5
    Доброго времени суток, у меня такая проблема: перемыкаю контакты как в данной инструкции, вентилятор срабатывает только на одной скорости(причем вроде на максимальной), сам вентилятор новый, куда лезть дальше?
  9. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
    Доброго времени суток у меня есть проблема с климатом он не работает пустой, естественно при работе двигатель в пробках начинает грется, температура лезет в вверх, а доп вентилятор не срабатывает т, к климат неработает. Я посмотрел тему залез в 4 х контактный разем выяснил, что работает 2 быстрая скорость вентилятора, хочу переделать схему взять провода идущие на термодатчик с той пары которая идет на включение 2 ой скорости вентилятора и использовать датчик как термовыключател менуя климат. Если кто то возможно что то подобное делал буду рад если поделитесь опытом заранее всем спасибо.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #30 ser_gr72, 25 дек 2020
    Включение вентилятора от климата и по перегреву - это две параллельные схемы включения одних и тех же реле.
    Не надо ничего переделывать, надо сделать как должно быть.
    Какой мотор, какие вентиляторы?
    Мотор изначально должен греться, как ты определил, что должен включаться вентилятор?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Работает климат, не работает - на охлаждение двигателя это никакого влияния оказывать не должно.
  12. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
    Вчера разобрался нашел схему залез в машину и выяснил причину, умер датчик включения вентилятора, мотор 1.8 адр. Я пока на провода кнопку закинул пока реле заменю буду там вместо датчика работать! Всем спасибо кто откликнулся.
  13. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
    Всем привет немогу выяснить где находится датчик включения вискомуфты? При температуре 100 она свободно останавливается картонкой в пробке температура поднимается датчик вентилятора новый поставил с вентилятором разобрался теперь с муфтой нужно разобраться. Если кто знает подскажете пожалуйста. На хх стоит молотит чес температура 90.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    По рифме в Караганде.
    Слово "вискомуфта" гуглил? яндексил? Как она работает, блокируется?
    Может поменять пора?
    sanya-1 нравится это.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    С ней и надо было в первую очередь разбираться...
  16. Runway19054
    Runway19054 Новичок
    4 май 2021
    2
    Беларусь
    подскажи а после замены датчика,вентилятор начал включаться при перегреве двигателя при выключенном кондиционере??
