вибрация A2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Ivan-bel, 9 окт 2012.
  1. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    ок тока к сожалению щас времени нет работой загружен очень а по возможности проверю и обязательно напишу
    но помоему дело не в колесах так как прошу обратить на это внимание при отпускании педали газа или выжиме сцепления вибрация пропадает
    а подушки мне кажется не могут быть причиной так как они давали бы о себе знать на оборотах а не на скорости
    получается вибрация появляется под хорошей нагрузкой на двигатель
  2. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Всем привет. Полгода назад купили жене А2 2001г 1.4TDi с такой же проблемой, на данный момент она решена: заменены тормозные диски с колодками, резина и диски колесные! после каждой замены вибрация снижалась, но не пропадала и лишь при замене на зимнюю резину, которая стоит на других дисках (штампы оригинал) вибрация пропала совсем (проверено на 120). Руль стал легким, управление четким и предсказемым, а при вибрации на скорости машину приходилось ловить постоянно. Летняя резина на литье RW, вибрация осталась на ней незначительная, если диски чистые то почти нет, если съезжаешь с грунтовой дороги - есть ощутимая. Сейчас ищу оригинальное литье ...
    PS: по-началу грешил на люфт в приводах, чуть было не поменял в сборе
  3. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    а когда газ бросалл вибрация была?
  4. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    вибрация была постоянно, независимо от работы двигателя
  5. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    а у меня зависит!
  6. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    я кажется догадываюсь в чем проблема
    я уже где-то ококло 8 месяцев езжу на 95 бензине (причем заправлялся исключительно только на заправках роснефти, лукойла или газпрома), а неделю назад начал лить 92 (батя с роснефти привозить стал)
    вибрация практически исчезла до 100 км почти не ощущается, а от 100 до 140 значительно ниже
    вот думаю наверно надо попробовать форсунки почистить кто что думает по этому поводу жду предложений заранее спасибо всем тем кому не безразлично мое "горе"
  7. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Конечно маловероятно, но если действительно дело в бензине, то начни с замены бензофильтра и чистки сетке в баке.
  8. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    бензофильтр поменял 10000 назад вибрация уже была
    а вот сетку надо ппоглядеть
  9. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вибрация почти пропала едва заметна и то только в диапозоне где-то от 70 до 120 км/ч
    заменил втулки стабилизатора у меня стоят на 16 мм а на старых почти все 20 (левая 17 правая 18,5)
    щас жду тяги надеюсь совсем исчезнет
  10. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    я и предположить не мог что вся причина в этих втулках
  11. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Не могу понять как связанно втулка стабилизатора с вибрацией и педалью газа или с диском сцепления. Что то странновато.
  12. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Я тоже недавно поменял резинки стабилизатора и ничего подобного незамечал. Побрякивание пропало при неровностях а вибрации и небыло.
  13. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    я тоже до конца не понимаю почему, но это так
