Вибрация АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kisloyd, 29 ноя 2014.
  1. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Valeo 835027. заказал на эмексе. в экзисте тоже есть, но дороже
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Понял, спасибо. Становится вместо родной без переделок?
  3. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    еще не знаю)) как получу-скажу. по идее.. без коряк.
  4. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Ок! Подождём!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    YES :nod: Ставится комплектом маховик-сцепа (с ним идёт)-диск (с ним идёт) выжимной + винты (его) вместо родного.
    Единственное что я бы поменял то это винты на маховик их там 8мь штук (прочность 8\8) длинной ~30мм, я взял бы винты с а6 с5 2.7турбо бензинки (прочность их 12\12), они на 45мм и обрезал бы их.
  6. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargi...ravbjrz6xgvb8gryq9ebgyvnlq&QueryDetail=835027 Про маховик в комплекте нет ни слова! В чём подвох?
  7. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    я тоже обратил на это внимание. позвонил им..те перезвонили на склад где есть в наличии, сказали что в комлекте 4 детали с маховиком. без маховика комплект стоит около 13тыщ
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    берете, ставите родной двухмассовый Люк
    на ваш век 200-300 тыс км уж точно хватит
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, дай Бог что тебе хватило хотя-бы на 100-120тыс.....больше в 3.0тди маховики не ходят, а они там усиленные не то что у нас....:hi:
  11. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    по первой ссылке пишут что подходит для моторов 150 лошадей, для АКЕ, БАУ они считают что не подойдет? или помощнее что-нибудь рекомендуют?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да этот маховик + сцепа изначально расчитаны на для мотора 150л.с, НО други уже давно и успешно юзают его на АКЕ и БАУ с применением усиленных болтов, корзина и сцепа держат без проблем 180л.с.:thumbup:
  13. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    #33 kisloyd, 1 дек 2014
    устраню вибрацию, хочу на династенд заехать, просто ради интереса, хочется надеяться что эта дрожь мотора из-за маховика и рыть дальше не придется.
  14. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Сегодня получил комплект (зеленую коробку) маховик, корзина,подшипник, диск и комплект болтов. все вместе вышло 29500. уже подготовил болты 12\12, нужно ли что-то будет центровать, балансировать, обкатывать?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем ??? :rollingeyes: просто всё ставь, всё уже отбаллансировано с завода :thumbup:
    Вот только обкатка это нужное дело, резко не бросай сцепление первые пару тысяч.....
  16. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Дим, они об этом не написали)) вот и поинтересовался))
    при моей езде это месяца 2))
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри внимательно на маховик, ты обнаружишь на нём т.н. "лишние" не сквозные отверстия , через них и убирается металл при его балансировке.
  18. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    сегодня дождался свободного подъемника и приступил к снятию коробки, Маховик как оказалось живет своей жизнью (люфты дикие+развалился подшипник) завтра надеюсь закончить сборку.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бог в помощь :hi:
  20. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Спасибо Дим!)) сегодня все собрал, но не заводил. при сборке потерял стопор с магистрали и рабочего цилиндра сцепления.. под заказ 7 дней... косорукий кривожоп.
