Вибрация авто на 80-100 км/ч. ПОМОГИТЕ!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pyshok, 7 фев 2015.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    А я не знаю где она:lol: Похоже ребенок куда то затулил ее
  2. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    бывает:lol::lol::lol:
    наберу вечером тогда. Если что подъеду. А там шинка есть рядом, чтобы снять колеса и одеть?
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Посоны, ну уж надо как то нормальные мастерские выбирать, а не те, в которых рукожопы самоучки работают)) вы же не телеги обслуживаете, проявите уважение к своим авто! :umnik:
  4. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Да если что найдем где)
  5. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    это пол беды, потом нужно найти дорогу чтобы до 120 ходом проехаться...
    а там везде полицеские, светофоры блеать:hot::hot::hot:
    внизу на котляковке вроде есть шинки и сервисы, давай если что там.:hi:
  6. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    главное то забыл спросить
    а у тебя 5.112 ? какой вылет? :lol:
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #27 Aerials, 7 фев 2015
    Когда есть проблема и ее надо решить тут не до выбора шиномонтажа. Самый лучший шиномонтаж что мне встречался находится в области на противоположном конце Москвы - мне туда ездить даже чтобы грибок сделать?
    Ну а так то да, лед в шине - я подафигел
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Именно так, вылет не помню. Диски штатные r16 ромашки [​IMG]
  9. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Тему можно закрыть. Вопрос решён.
    Мойка колес плюс хороший шиномонтаж.
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  10. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    мне не помогло:shock:
  11. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    ого
    а что у тебя???
  12. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    вибрация по кузову, причем такое чувство, что начинается сзади и переходит вперед. Руль при этом не бьет.
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Шрусы стоит проверить.
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Триподы имели ввиду, а для начала проверить и исключить колеса.
  15. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Сообщение от sonic_a4
    внутренние триподы поменяете и остановится Ваша мельница...
    Есть мнение, что трипоиды дают вибрацию только при разгоне. Причем высказано оно нескольким сведущими людьми. А у меня при движении на круизе, по ровной и прямой дороге, то появляется, то пропадает. Трипоиды мои "щупали", сказали - норма, добавили смазки. Вот думаю, есть ли смысл менять целое на новое?
  16. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    У меня примерно также было, триподы тоже проверяли и говорили что в норме. Махнулся колесами - не изменилось ничего, тогда решился на замену триподов. Но у меня передний привод и агрегатов, которые могут вибрировать намного меньше. Кстати к тормозными дискам тоже стоит присмотреться.
  17. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    диски тут точно не причем.....:shock: я имею ввиду тормозные.
  18. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    а каким образом шрусы проверяются???:thumbup:
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Дергать за полуось, проворачивать колесо при полностью вывернутом руле - иначе никак. У меня на прошлой неделе слетел пыльник внешнего шруса - набил смазкой, поставил обратно, но вибрация не пропала. Заменил шрус на новый - вибрация исчезла, хотя старый шрус был в более чем в хорошем состоянии.
  20. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Какие колеса стоят? ЦО родное?
    сгоняй в РЛД тебе скажут что и как
    одна из проблем- проставочные кольца, если такие у тебя стоят
    :hi:
