Вибрация авто на 80-100 км/ч. ПОМОГИТЕ!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pyshok, 7 фев 2015.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Центровочные кольца, может быть?
    Смотрите, чтобы ещё колодки отходили от тормозных дисков. Тоже частая проблема.
  2. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    может быть на 90%, если ты из Москвы закажи под свою ступицу кольца на заказ скажем РЛД, дорого 550р штучка, но зато 100 прцентов все будет хорошо!
  3. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    #43 Dimons, 13 мар 2015
    У меня тоже вибрация сзади после 100км/ч, и когда разворачиваешься при более сильной нагрузке появляется очень сильная вибрация по кузову сзади. Вот не знаю на что грешить, на внутренние шрусы или на задний редуктор.
    п.с. С колёсами всё ОК.
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    была такая же херня неделю назад! ехать не возможно было!
    сделал балансировку все прошло! на задних колесах было 40 гр говна всякого! так что смотреть в первую очередь колеса.
  5. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    А вибрация при развороте на месте, тоже колёса? :)
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    не знаю у меня такого не было..
  7. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    А у меня с осени началось и всё больше и больше вибрация.
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Если только колеса имеют явную форму квадрата. Однозначно не они
  9. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    разворот на месте? такого вообще быть не может:lol::lol::lol::lol:
    на месте может только клоун в цирке на одном колесе:laugh:
  10. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Кто понял - тот промолчал или нормально ответил!
    Клоун бл....н :D
  11. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Так же стала досождать не понятная вибрация на скорости по кузову. Иногда с места при ускорении появляется вибрация. С колесами и подвеской все ок. Даже не заю к кому в питере съездить, кто грамотно подойдет к проблеме, а не предложит все бездумно менять.
  12. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    с колесами точно все ок? подушки двигателя глянуть еще.
  13. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Колеса 3 раза проверял, разбирали, диски на геометрию проверяли.
    А вибрацию трипоиды только переднии могут довать, задний внутренний шрус имеет другую конструкцию?
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    я триподы менял, мне помогло, но у меня передний привод. Про задние не подскажу. Можно махнуться колесами с товарищем чтобы полностью исключить их влияние. Центровочные кольца есть?, на них глянуть.
    Но вы вначале писали что вибрация при разгоне с места, может подушки двигателя и коробки.
  15. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    При разгоне не всегда, но на ХХ оборотах вибрации нет. Опоры двигателя отподают.
  16. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Как проверить что это не триподы, только заменой?
  17. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Загонять на яму и дергать за полуось - люфтов не должно быть. Трипойды долго живут, обычно умирают шрусы.
  18. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Вот только с ямы, в правом приводе есть люфт. Был у верен что в трипоиде, потом показалось , что шрус. Вывесили колесо повращяли при разном положении руля, постороннии шумы отсутствуют. Наверное все таки трипоид, к стати на этом колесе две недели назад менял убитый ступ.подшипник.
    В левом приводе таких люфтов нет, но сидит он там не плотно ход в верх в низ есть, это нормально?
    Что посоветуеете, менять правый трипоид????))))
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    это не нормально.
  20. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    я правильно понимаю, сидеть должен очень плотно, что 0,5-1мм это явный износ?
