Вибрация авто на 80-100 км/ч. ПОМОГИТЕ!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pyshok, 7 фев 2015.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    #61 Aerials, 14 май 2015
    Я тебе по другому скажу.. У нас машины разные, но конструктив один. У меня такого люфта нет и соответственно вибрации нет.
    Шрусу критичен радиальный люфт, а трипойду вверх-вниз. У меня сейчас присутствует люфт шруса (при попытке провернуть полуось туда-сюда слышен щелчек) однако это вибрацию не дает. В трипойде полуось сидит четко.
    Но мне кажется люфт в 0,5 мм не должен давать вибрацию.
  2. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Было бы здорово если бы кто нибудь из бывалых ответил, по "допуску" на люфт.
  3. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Большинство авто форумов с темами "идет вибрация по кузову" приходят к одному и тому же:
    1) не отбалансированы колеса
    2) если вибрация идет при нагрузке "ускорение" это внутренний шрус или "трипоид"
  4. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Согласен полностью, голова уже болит от инета. Вчера еще был готов кардан менять, сегодня трипод заказал))))
  5. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А у меня наоборот внешний накрылся с такими симптомами.
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Внешний легко диагностировать (исключить), с трипойдом сложнее:nod:
  7. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Внешний - это посторонний шум при вывернутом колесе? Других вариантов вроди бы и нет, правильно?
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Верно. У меня еще и щелкает 1 раз в начале движения (как убитая шаровая)
  9. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    У меня таких звуков нет.
    Жалко, что нет возможности за адекватные деньги купить привод в сборе GKN, и не ломать голову, что именно износилось....
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #70 Aerials, 14 май 2015
    Опытный механик легко найдет неисправность:nod:.
    Ваш трипоид с валом стоит около 12 руб без шруса, шрус еще 4 рубля - не так уж и дорого если брать отдельно
  11. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Оригинал трипод стоил 21к, неоригинал 4к
  12. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Если недавно резину меняли??причина должна быть,возможно это не шрус, а скорее всего подшипники ступицы, иногда проявляется небольшой шум.(гул).
  13. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Вчера вечером загнал родственника А6 новую пробег 30000км на яму, потрес ее привода и кардан для сравнения со своими люфтами. Хоть машины и разного года но суть одинаковая. В триподах у него так же присутствует перемещение в верх/низ, где то 0,5мм.
    Так что мой правый со значительным люфтом буду менять.
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    А у тебя именно вибрация идет?
  15. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Иногда вибрация на кузов при ускорении с места в диапазоне 40-80км/ч, и теперь появилась при крейсерной скорости 90-120км/ч.
  16. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я менял внешний шрус, сначала грешил на трипод.
    Ничего не трещало и не предвещало беды, пока не захрустело, бывало что в поворотах, а бывало и просто при движении. Потом появилась сильняя тряска. В итоге не успел я доехать до сервиса 3-5км, встал на дороге.
  17. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Поменял правый трипод поставил оригинал. Еще поменял левый подшипник ступицы, на нем так же появился люфт.
    Вчера проехался за городом, проблема осталась((((((
    Стал эксперементировать со скоростными режимами, явно вибрация вылазеет когда при 130 км/ч отпускаешь газ и машина накатом замедляется. Уже при 100 км/ч появляется вибрация и остается до 70-80 км/ч. При разгоне кажется, что она уходит. Ощущения как будто, что то входит в резонанс под машиной в районе коробки.
  18. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Та же беда. Всё перебрали, пересмотрели. Осталось теперь только в коробке смотреть. (торсен или передний редуктор).
  19. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Сегодня попробовал поставить колеса с ауди знакомых, что бы на 100% исключить вероятность плохих колес. Не помогло....
    Завтра решил показать кардан специалистам, может в нем найдут проблему.
    Кстати моя вибрация изменилась, теперь я ее чувствую в более расширенном диапазоне скоростей 40-140, и всегда на крейсерной скорости, при резком ускорении без перехода на пониженную вибрация утихает.
  20. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Хелп:sos:! Аналогичная проблема, вибрация достала. На круиз контроле или когда газ отпускаю вибрация со 90 до 120, пик где-то на 100 - 110. Руль колбасит и вибрация по всему кузову. При разгоне все нормально. Резина новую купил, диски только прокатал, рычаги новые, сайленты подрамника новые, шрусы и трипоид в порядке. Ставил другие колеса аналогичная ситуация. Продам нафиг это ведро :hot:
