Вибрация авто на 80-100 км/ч. ПОМОГИТЕ!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pyshok, 7 фев 2015.
  1. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Правильно я понимаю, поднимаем машину на подъемнике и смотрим все под нагрузкой?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пробуем:) и проверяем пыльники
    PS я бы советовал поменять смазку, а при замене смазки махнуть стаканы триподов местами:) решать Вам
  3. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    а какой там температурный режим? вскрой и посмотри внимательно на конструкцию, работают (катаются) они только при поворотах, в остальных режимах они вращаются со стаканами как единое целое, никакого трения и излишних температур там нет.
  4. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    #104 Dimons, 2 июн 2015
    не при поворотах, а при работе подвески (вверх и вниз). А вот шрусы и при поворотах и при работе подвески. И температура на триподах повыше будет чем у шрусов, т.к. расположены ближе так сказать к силовому агрегату, где летом температура до 100 градусов доходит (и ещё катализаторы по соседству установлены).
    Это я так для информации. :hi:
  5. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Касаемо работы подвески вверх вниз - вскрой трипоид, примерь без пыльника и внимательно понаблюдай пожалуйста попросив кого то поворачивть руль, прежде чем писать такое, т.к. катаются они именно при поворотах, при движении же вверх вниз движения в них минимальны. Пишу т.к. подробно изучал вопрос пока боролся с одной проблемой.
    И еще: из описания мобиловской синей смазки - "применимость до 180 градусов цельсия", по крайней мере на той, что я использовал так написано. (она в виде белого цилиндра с синей крышкой)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы напишите название смазки, а потом вместе с Вами почитаем, где эта "применимость"...
  7. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Смазка многоцелевая с молибденом, 400гр XHP 222 NLGI 2 Mobil Финляндия
    Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
    Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
    Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
    Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
    Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.
    Вот что нашел в интернете по описанию, на 30 градусов память меня подвела, но не суть 150 и 180 не велика разница.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    суть в том, что литиевый комплекс будет быстро окисляться и как следствие, смазка будет приходить в негодность. Присадка в виде MoS2 триподу противопоказана. Вязкость при 40 220(для сравнения у трипоидных смазок 90-120) Хотите смазывать триподы как минимум каждый год - тогда это Ваш выбор....
  9. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Всем привет.
    Кто менял на А6 С6 3,2 шрусы на кардане? От какой машины подходят т.к. покупать новый кардан за 1200евриков не хочется.
  10. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    ШРУС подбирается по номеру, какой на твоем авто на 100% не уверен, на с5 кузове идет от москвича фирмы Loebro, скорее всего и у тебя он же.
  11. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Спасибо, буду искать.
  12. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    На с5 говорят подходит вот этот GSP 618001 идет в комплекте с пыльником правильной формы
  13. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Шрусы поменяли так теперь вибрация от 65км/ч (правда кардан не балансировали). Чё за хрень с приводом не пойму уже.
  14. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Если просто меняли шрусы то балансировать кардан и не надо, его балансируют при смене подвесного.
    Другой вопрос, что возможно он изначально был не сбалансирован? машина была в серьезных авариях? думаю в любом случае стоило проверить балансировку кардана раз уж полезли туда...
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если не затруднит - что за "стаканы",и для чего их менять местами?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Трипод состоит из двух частей - корпуса(стакана) и тришипа. Если вибрация из-за выработки между ними, то меняя местами корпуса меняется рабочее положение....
  17. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
  18. алексей240880
    алексей240880 Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A6/C6 2.4i
    Всем доброго дня! Вот решил тоже поделиться опытом. 2,4- передний привод вибрация начиналась гдето с 80-90 километров с увеличением скорости сосответственно увеличивалась и тряска. Несколько криворуких сервисов ничего плохого в подвеске не обнаружили... Итог: все прошло после замены сайлентов на нижних рычагах (один был просто в хлам) заменил и все остальные. сейчас песня! всем удачи на дорогах
