Вибрация двигателя на А6 С6 3.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AGENT COOPER, 9 июн 2010.
  1. Zinkelman
    Zinkelman Участник форума
    29 окт 2011
    276
    Была Q3 Sport FL 220лс 2014 г.в.
    Официал только его и льет.А желтая,это просто защитная пленка.
  2. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Не стал бы так доверять мобилу. Якобы немецкое масло, которое замутили русские немцы в Германии. Про мобил ничего хорошего, кроме рекламной кампании, не слышал никогда.
  3. Zinkelman
    29 окт 2011
    276
    В общем каждый Кулик хвалит свое.......:hi:
  4. Alexey31
    Alexey31 Новичок
    21 окт 2011
    45
    A4/8E 2.0ALT 01г.
    у меня антифриз тоже подтекает. Официалы нашли трещину во фланце. Вроде из него капает!
  5. Alexey31
    Alexey31 Новичок
    21 окт 2011
    45
    A4/8E 2.0ALT 01г.
    06B 121 132 D - код фланца
  6. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    А я свой 3.2 из-за подтекания антифрика продал. замечал частенько под бачком его, но в голову лезли страшные мысли о блоке, прокладках и т.д., скорее всего причина была или в бачке или в трубке возле бочка. Обидно.)
  7. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    У меня тоже вибрация, но только когда на холодную заводишь утром и сек 10 идет вибрация по кузову, диагностика показала что пропуски в 1 цилиндре не постоянные, и раз 2-3 в месяц загорался чек на сутки и потом гаснет, вчера поменяли местами свечи, 2-3 дня поезжу потом снова на диагностику и там видно будет. А еще вопрос , может ли из-за пропусков в цилиндре быть расход топлива больше?
  8. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Само собой. Но не критически.
  9. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    У меня тоже троит, но только после прогрева на холостых. Едет отлично. Остановился на сфетофоре - стрелка опустилась на 0,8 и опять тряска (или вибрация, х/з).
    Были пропуски на цилиндрах по диагностике. Поменял катушки (по акции нахаляву)). Поменял датчики распред валов (впускных), т.к. тоже были ошибки. По диагностике еще была ошибка по первой линии лямбды зонда.
    Из-за его неисправности может трясти? Подскажите...
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый прочитал всю тему.и понял что скорее всего у меня не правильно выставили цепи не по меткам.
    Чтобы их выставить как надо нужно снимать двиг полностью?
    И ещё такой вопрос из за того что они не правильно выставленный могут быть значения в 93 группе такие?
    6.8 12.0 6.8 10.9 из за них?
  11. DENIS 009
    DENIS 009 Bad e-mail
    12 ноя 2013
    2
    А6 2.7TDIQuattro
    привет всем. у меня было так, разбились два задних салент блоки на переднем подрамнике. были сами по себе отпущены и видимо потрясло их там. короче пока обнаружили их разбило. стала появляться вибрация на холодную потом и постоянно. поменял и все пропало.
  12. Кирилл89
    Кирилл89 Новичок
    27 янв 2016
    14
    Подскажите а6 с6 quattro 2 дня назад начилась вибрация на холостых( прогретый мотор ), вчера заметил: при переключения с паркинга на заднюю передачу вибрация усиливается, с задней на драйв чуть уменьшается. При движении вообще ни каких проблем и при стоянке если добавляешь до 900 об/м - 1000, вибрация исчезает, на холостых держит 850об/м . На последнем ТО был замечен люфт левой гидро опоры двигателя. Какие мысли?
