A6 C7 Вибрация двигателя - причины, обмен опытом, решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем SHTELMAN, 20 ноя 2014.
  1. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    969
    A6-С8
    Смотреть на гидроопоры двигателя. Тоже самое было то с кондеем то без, то сначала только на холодную, потом уже и на горячую. При чем при сканировании - по подушкам ошибок не было, а подняли машину- одна уже полностью легла на отбойник
  2. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Под кронштейнами двигателя я и имею в виду гидроопоры - вроде ничего не легло - но думаю стоит задуматься об их усталости.
    Говорят процедура замены не из легких/дешевых - это правда?
  3. Gennadii
    3 фев 2010
    969
    A6-С8
    По-моему там ничего сверхсложного нет, поддомкрачивают двигатель снизу и меняют. Был в Минске проездом, там официалы за замену двух гидроопор просят в районе 4,5 тыс. российских рублей (писал выше). Думаю у нас примерно столько должно стоить в обычном сервисе.
  4. Gennadii
    3 фев 2010
    969
    A6-С8
    Поменял в выходные обе гидроопоры двигателя. Одна была порвана и как раз на ней нет датчика, поэтому ошибок не было. Как-будто машину сменил, не понятно вообще работает двигатель или нет. По стоимости - подушки по 6300р за шт., замена у официалов в Минске 160 бел. рублей (4600 российских).
  5. brrr
    brrr Новичок
    2 дек 2018
    12
    Беларусь
    Audi A6 (C7) 2.0 TFSI (CDNB)
    У меня A6 C7 2013г.в. CDNB: опора левая - 4G0 199 381 NT, правая - 4G0 199 381 LA. По каталогам выбивает, что была замена артикула правой опоры на 4G0 199 381 QA. По цене почти в два раза дешевле, но подойдет ли на дорестайл? Или QA ставится на авто начиная с 2015 г.в.?
  6. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Подойдет, так как гидроопора 4G0 199 381 LA была заменена с 01 сентября 2017г на 4G0 199 381 QA.
    brrr нравится это.
  7. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Где то встречал, что при замене гидроопор неплохо было бы поменять и их кронштейны. Но не помню причину этой рекомендации. Подскажите?
  8. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    2.0 tfsi много пишут что подрагивают на разных авто, это подтверждает и дилер. Замена на новые гидроопоры это часть решения. Некоторые включают климат в авто и поднимаются обороты и все норм. Кому-то помогает 98 бензин. Кто-то у дилера моет форсунки винсом. Кто-то клапана чистит Tunap-ом. Но это считается нормальной работой tfsi если конечно его не подколбашивает и есть пропуски зажигания.
    1 я бы проверил свечи, если они все светло коричневые/бежевые это нормально. Воспламенение идёт в порядке, пропуски в данный момент посмотреть - количество на 1000, другие ошибки. Если все норм переживать смысла нет. Меняйте заправку.
  9. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    лучше ставить не то что подойдет, а то что предписано заводом изготовителем
  10. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    заводом предписана официальная замена, я полагаю.
  11. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Почитал тему и стало интересно - есть ли смысл в привентивной замене гидроопор например на пробеге 100.000 км? Сколько они вообще выхаживают на 3.0 TDI?
  12. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    А нет какого-нибудь хорошего СТО в Минске, чтобы сделать тоже самое?
  13. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    а в чем смысл этого превентива?
  14. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Условно человек купил б.у. автомобиль с пробегом, например, 100 тыс. км сделал stage 1 и планирует покататься на а/м 50-60 тыс. км и готов понести все расходы по наиболее вероятным будущим ремонтам сразу и пару лет ездить с ощущением условно нового а/м без вылезающих постепенно поломок.
  15. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Спросите https://www.audi-club.ru/members/madmax69.181120/ насчет опор у него седан с7 3.0д с родным пробегом 300к один владелец
  16. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Когда речь идет о статистике, то крайние значения, как правило, отбрасывают
    Владимир_Вартовск нравится это.
  17. And164
    24 май 2016
    439
    C7
    Согласен, надо еще драйв почитать и др подобные сайты, на с6 например опоры в среднем до 150+- т км выхаживали, по моим наблюдениям за отчетами о др. авто. У меня на 3.2 бенз тоже к 130т км чувствовалась вибрация. Вообще, на мой взгляд правильная позиция менять узлы заранее, если знаешь их примерный ресурс, ведь лучше ездить на новых амортах, дисках, резине и тп весь свой срок владения авто и кайфовать, чем ездить на подуставших узлах и незадолго до продажи или вообще перед ней прям их менять, чтоб радовался новый владелец что ли? :D
    Simha1984 нравится это.
  18. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Своевременная замена деталей и уход за машиной это хорошо, но если хочешь не ездить на подуставших узлах, покупай не подуставшую машину. Меняй не меняй, машина стареет быстрее чем ты обновляешь узлы.
  19. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    на 50-60 тысяч хватит поменять то что вышло из строя или на грани. Пока работает, если это не влияет на окружающие узлы то смысла в замене нет. У вас не отвалится колесо если вы поедете 200 или больше на ступичном подшипнике который не меняли 100 тысяч, который не просит о замене.
  20. e_tronA6
    e_tronA6 Новичок
    21 апр 2020
    9
    Украина
    Прочел в этой теме о подушках двигателя.
    Увидел писали что в одной из двух подушек нет датчика. Подскажите в левой или правой ?
