Вибрация, гул, дрожь под нагрузкой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем play82, 4 фев 2015.
  1. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Если бы знать что исключать, у меня только она мысль это балансир, если нет тогда не знаю, коленвал что ли? Всё навесное я уже проверил, заводил даже без шкива коленвала, всё равномерная Вибрация есть.
  2. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    А и совсем не понять через что она передаётся на кузов?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может в движек ктото лазил и поршня разные ?
    Еще есть демпфер спереди на КВ.
    И вообще что по коррекции в цилиндрах на ХХ, группы 1,13,14 ?
  4. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Про поршня тоже думал, демфер отрегулрован. Коррекция в номе.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, и еще бывает гнутый шатун, после гидроудара. Но тогда бы поддымливало.
    Логи выкладывай с коррекциея по цилиндрам!
    Интересно что там в демпыере регулировали ? :rollingeyes:
  6. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок завтра после работы постараюсь сделать логи и выложить. Ну уж очень мне хочется выяснить причину.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Логи снимай те что выше и еще под нагрузкой когда есть вибрация (желательно подольше, на 4-5 передаче) 1,10,11 группы
  8. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок, сделаю, если не сегодня, то завтра точно. Сегодня уезжаю, могу не успеть
  9. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    #29 play82, 11 май 2017
    Вот снял логи, старался снимать именно во время вибрации. Ну в общем вибрация начинается с 1700 и до, примерно 2600, ближе к 3000 полностью проподает. Если логи плохие пишите сниму ещё. P.S. Логи снимал во время езды в гору, чтобы создать большую нагрузку.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В логах всё чисто.
    Ищи, гдето просто механическая вибрация...
  11. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок, спасибо, завтра планирую снять поддон и проверить балансир
  12. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ну кстати эта вибрация передаётся не через опоры двс и кпп, т.к. На подрамнике вибрации нет, на глушителе тоже нет, на на кузове есть. Такое чувство что гдето двс касается кузова
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Опоры КПП проверь, они очень сильно вибрацию движка передают.
    На яме или подьемнике, пусть ктото газует, а ты приподнимай движек, смотри где он касается или вибрацию передает.
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    еще нужно проверить переднюю опору двигателя,особенно переднюю торцевую сторону.
  15. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Так уже делал, и опоры другие ставил, ничего не меняется. Вибрации на подрамнике нет, т.е. опоры её гасят. Через что ещё может передоваться вибрация?
  16. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Переднею опору проверял, регулировал по разному, вибрация не проподает, а что там с торцевой частью может быть?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    видимо если она сильно торцом упирается в бампер
    а должна только резиновыми боковинами
  18. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Я конечно посмотрю ещё раз, ну помоему она не упирается в бампер, когда отпускал болты она свободно двигалась
  19. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Вчера снял поддон, чтобы проверить балансир. Так вот, коленвал зафиксировал штифтом, на распредвале метка ОТ в масло горловине, а метка на балансире не много не совподает, её совсем чутка видно в отверстии, если метку совместить провисает цепь, если провернуть на один зуб тогда метку вообще не видно, наверное это из за растяжения цепи. В общем я переставил на зуб и собрал, надеялся что вибрация изменится в лучшую или худшую сторону, но ничего не изменилось, вибрация осталась в тех же самых оборотах. Я в печале, был почти уверен что изменится хоть как то :'( короче метка и раньше не совподала и сейчас не совподает ещё больше, только в другую сторону, теперь не знаю возвращять как было, или оставить так.
  20. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ах да ещё, во время вибрации 1800 об компрессор кондея и его трубки дрожат со страшной силой, по ощущениям как если держать в руках включёный перфоратор. Думал компрессор вибрирует, снял ремень, и ничего не изменилось, даже без ремня на трубках и компрессоре страшный зуд, вибрация и только на 1700- 2200 об на 1800 самый пик вибрации. Я уже не знаю каким богам молиться., как узнать что вибрирует?
