Вибрация, гул, дрожь под нагрузкой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем play82, 4 фев 2015.
  1. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    У меня вибрация и гул в определенных диапазонах были по причине мертвого 2х массового маховика. До этого проверил и подрамник и все подушки.
  2. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Маховик уже менял, и не один раз, у меня вибрация не от маховика
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    демферный шкив не смотрел?
  4. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Шкив проверял, он в порядке. И даже заводил без шкива, вибрация была и без шкива
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, балансир у всех так чуток в сторону, это нормально, цепь слегка растягивается.
    Это не причина.
  6. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Так что сейчас делать с балансиром? Оставить так или вернуть как было?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если ничего не поменялось, не трогай
  8. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Больше у меня мыслей уже нет, балансир был посдедняя надежда. Дальше только замена двигателя
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе же писали еше варианты !
    компрессию например ты измерял ?
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Все предложенные варианты я проверил, а вот компрессию не измерял, т. к. коррекция по цилиндрам в норме (одинковая почти) или это не показатель?
  11. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    На днях на работе изготовлю компрессометр, и замерю компрессию.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Был подобный случай на другом форуме, оказался гнутый шатун после гидроудара.
  13. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Если есть ссылка дай пожалуйста, очень хочется почитать.
  14. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Если шатун у меня гнутый, замер компресии это покажет.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Быстрее это покажет коррекция по форсункам, в этом горшке всегда будет большая.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не факт ! И возможно только на холодном движке.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С чего бы. Коррекция чуткая вещь. А вот по компрессии гнутый (в определенных пределах конечно же) шатун определить можно имея богатый опыт и достойный прибор. Как мне кажется :shuffle:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На горячем движке температуры в цилиндрах с избытком хватает для воспламенения, в режиме холостого хода на сверхмалых подачах есть большая вероятность что коррекция при подогнутом шатуне будет в допуске. А вот компрессия врятли, она более показательна в данном случае.
    Кстати в доказательство. Никогда не замечал на моторах с плохой компрессией, например с разбежкой 22, 21, 16 бар бывает
    коррекция меньше 1 мг, при исправной топливной системе.
  19. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Как только изготовлю прибор сразу замерю и напишу данные. Планирую на этой недели сделать.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, у меня не столь богатый опыт. Просто у меня сильное подозрение, что и у меня подобное присутствует. Я ведь водички то ж попил. Головы поменял (помнишь наверное), клапана почти все текли. Вылет поршней вроде попадал в норму для моей прокладки. Компрессия низковата (по моему самопальному прибору) 21-22, но вот коррекция на первом горшке под полтора в плюс (по другим +/- 0,3) и не зависит от тнвд (на двух смотрел, пусть и не "новых", но рабочих) и от форсунок. Может голова такая конечно, но ......:confused:
