Вибрация, гул, дрожь под нагрузкой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем play82, 4 фев 2015.
  1. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Я выкладывал лог по коррекции.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прибор нужен, которому верить можно.
    Извини, я пропустил.
  3. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ну посмотрим что покажет мой прибор
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в твоем случае дело в конкретной форсунке/распылителе
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А разве не показала бы это коррекция. Ведь, если распыл льет/ссыт/.... и т.д., то это сразу на мощности данного горшка скажется и сразу коррекция пойдет. Здесь возможен вариант, ну это так для примера, сильный горшок - ссущий распыл, а в дохлом горшке - распыл нормальный. Но это проверить легко перестановкой форсунок.
  6. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Что ты имел в виду, что присутствует?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это насчет разговора о гнутом шатуне и что показательнее компрессия или коррекция.
  8. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Сегодня заказал манометр, как придёт, соберу прибор и сделаю замер. Кстати, как правильно замерять на холодную или горячию? Я думаю на холодную, да?
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на холодную мерить,на горячую можешь манометр испортить.
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок спасибо
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что за новости ? :)) Чем испортишь ?
    Даже по мануалу измерения при 40-50 гр.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, кстати. У меня аккум (хоть и новый) не позволяет замерить во всех горшках, чтоб одинаковый темп кручения был. Как вы выходите из положения, несколько подходов с подзарядкой?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Впервые слышу. Да еще и на новом акуме ! Левак какойто однозначно. Или стартер паленый докучи.
    Ну а по правилам, выкручиваются все свечи сразу, тогда крутить проще. Даже полудохлые вытягивают замеры сделать.
    Кстати заметной разницы в результатах не будет, крутит стартер 240 или 200 об. Ну может если упадет до 150 и ниже, будет заметно.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не спрашивал бы если б замеры не плыли. А то замерил раз одни показания, второй - меньше и т.д., да и на слух слышно, что вяло начинает крутить. Так и не дошли руки сделать все в одних условиях, это ж морока и долго. Может и стартер паленый, но заводит всегда. Аккум провереный.
  15. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Так значит измерять не на холодную?, а слегка подогретую? Ну веть компрессия очень важна для холодного пуска, в моём понимании я бы мерял на холодную, или я не прав?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    измерь дважды на холодном и горячем/теплом
  17. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок, так и сдедаю
  18. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Привет всем, долго не писал, т.к. были не плановые дела командировка, работа и т.д. Сегодня на конец то замерил компресию, результат:
    1-25
    2-26
    3-26
    4-26
    5-26
    6-22
    Двигатель был слегка подогретый (доехал до гаража)
    Что скажите, может ли быть вибрация из за 6-го цилиндра?
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет, не может.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сделай такой тест. Включи лог, группы 1,13,14, выжми ручник, и пытайся тронутся, но не трогайся.
    Фишка в том чтобы обороты не увеличивались выше 1200, а подача топлива сильно увеличилась.
    Тогда мы увидим более сочную картину по коррекции в цилиндрах.
    quattrosens нравится это.
