Вибрация, гул, дрожь под нагрузкой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем play82, 4 фев 2015.
  1. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Хорошо, вечером попробую так сделать.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если удерживать обороты в районе 1000-1100, будет работать коррекция по цилиндрам.
  3. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Вот лог только в место 1 группы 7-я извеняюсь только дома заметил. Снимал лог на ручнике под нагрузкой
  4. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Прогревал двигатель включил 7 -ю группу и забыл переключить перед записью лога ((
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего ж недогрел то?
    Компрессия в 6 горшке случаем не последней замерялась? А то может мой случай, аккум садится и цифра по замеру с ним.
  6. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    6 горшок замерял 4-ым и несколько раз, да немного не догрел. Спешка, как всегда
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Жаль не видно 1 группы, а так все нормально. Не из-за компрессии, не из-за форсунок (ТНВД). Во время снятия этого лога была вибрация?
  8. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Нет не было, вибрация появляется только на 1700- 2300 об, самый пик на 1800.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мда... без первой группы картина не ясна
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок сегодня после работы пересниму лог, главное сцепление не спалить :)
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Мне конечно трудно понять смысл такого теста, но если нужна нагрузка на двигатель, то я бы поступил так: в движении на низкой передаче тормозил бы не отпуская педаль газа - сцепление целее будет. Варварские методы какие-то у вас.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Дизель, это трактор и ему не пресуще мелкая дрожь. Правильно ли стоят валы, каленвал, Или уже это проходили? Ну, либо с подачей топлива не лады.
  13. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Это уже проходили.
  14. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Лог с первой группой
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    5-ый цилиндр слегка подливает, но это явно не он виновник. Топливную отбрасываем.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    так видно же, что обороты скачут, а цикловая запредельная.
    тут либо давления не хватает, либо угол в тнвд не прописан (датчик сдвинут).
    для опыта можно датчик в тнвд сдвинуть к левому колесу в край
  17. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Лог снимался под нагрузкой, не на ходостгм ходу
    Лог снимался под нагрузкой, не на холостом ходу. (смотри посты выше)
  18. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Остаётся только механический дисбаланс, но не понятно чего. Что по поводу гнутого шатуна? Наши тэсты показали бы его?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, последний тест показывает состояние форсунок.
    Гнутый шатун никто не отменял, о нем выше говорилось.
  20. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок значит подозрение падает на 6-ой цилиндр (гнутый шатун), так?
