Вибрация на 2.0 тди.Помогите советом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serg1007, 20 дек 2011.
  1. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    У меня тоже когда держишь на холостом ходу 1600 примерно оборотов тоже немножко поддергивается,но у меня пробег 260тыс. и в инструкции по обслуживанию написано в 240000 замена насос форсунок черным по белому, но пока проблем нет ездию и вообще по мотору кроме двух свечей накаливания ничего не менял пока живой.
  2. SDM
    SDM Новичок
    28 май 2010
    63
    А6 С6
    Дорогие проблемы.....
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.937
    а6с6
    А всет-ки махонькая цепь есть на балансирных валах:hi:
  4. Diadia_bu
    Diadia_bu Bad e-mail
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    была 2-ка дизель менял балансировочные валы заклинило шестерни , никакой цепи там нет , все на шестернях , мучался с форсунками , с сажевым фильтром , отвратительный мотор , но так как люблю ауди купил бензин и радуюсь как ребенок ))
  5. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Это как это заклинило шестерни...:shock:
  6. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    да вот такое бывает , открутился болт крепления корпуса баланс. валов, и застрял между двух шестерен , погнуло балан. валы , и затем досталось колен. валу , затраты порядка 150 т.р. и двух месяцев в сервисе, потом начались вибрации и заводилась на горячую как будто её щас разорвет (насколько мне известно такая вещь на V6 есть , когда головкам писец приходит )
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.937
    а6с6
    До 2006 года была цепь- после стали ставить щестерни:hi:
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.937
    а6с6
    #28 эвгэн, 10 июн 2012
  9. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    наверное точнее будет выразиться, про цепь и шестерни, не от года зависит а от букв двигателя у меня был BRE
  10. Pono4ka
    Pono4ka Новичок
    17 сен 2012
    1
    А5
    машина встала в пути, и не заводится. в сервисном центре сказали "заклинило балансировочный вал". от чего это происходит? дорогой ли ремонт?
  11. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #31 smagluk, 17 сен 2012
    А с чего они такой вывод сделали? Снимали поддон?
    Двигатель не крутиться стартером - может клинить маховик если коробка ручная.
    Если менять балансиры, то на 50рублей встрял по минимуму.
  12. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    если заклинило валы , то коробка в сборе только примерно 40000 плюс шестерни всякие болтики итого 50000 плюс я менял вкладыши , ну и конечно же ребятам на хлеб с маслом)
    а про маховик это если пробег минимум за 200000
  13. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
  14. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    не обязательно.. зависит от эксплуатации(город/трасса)
    я прошел и то и другое в этом году. на 100рублей попал.
  15. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    уверен в реальности своего пробега ??какой год авто ? я когда свой дизелек покупал в 2010 году (машина была 2007) на ней было 140 , это был самый маленький пробег в дюсельдорфе :umnik:
  16. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #36 smagluk, 18 сен 2012
    Абсолютно уверен. Покупал сам в автохаузе с пробегом 72т.км. До сих пор есть сервисная книжка(немецкая), таможенные документы и фото машины при покупке, в т.ч и фото спидометра.
    так смотря за какую цену покупать. На счет пробега - есть и маленьеие пробеги. Цена на такие машины не сладкая. Если бы я после пригона в 2008 году выставил свою на продажу , то цена такая же была бы как за 3 литра.
  17. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    ну если за такие деньги как за три литра ,тогда верю......
  18. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    #38 Maksa1984, 29 апр 2014
    День добрый всем!
    Проблема тоже очень похожая с вибрацией...
    Вообщем- на холодную всё ок, как двигатель прогревается до рабочей темп, то появляется подкалбашивания двигателя на холостых(то есть как-бы провалы работы какого-то цилиндра) при интенсивном разгоне на 5-6 скоростях (может и на 4 даже бывает) при 1500-2000 оборотах вибрация двигателя, и более - если так помучать и при этой вибрации выжать сцепление - то холостые падают ниже нормы, а пару раз даже двигатель заглох!!! никакой ошибки невыкинуло , потом стартером крутил секунд 7 пока завелась, при чём двигатель завёлся постепено по цилиндрам,а не так что сразу... тоесть понятно что дело связано с топливной системой.
    Кстати, на холодную заводится норм 1.5-2 секунды, на горячую реально в 2 раза дольше, я думаю это всё связано.
    Пару дней назад заменин маховик ни у плюс комплект сцепления...
    У кого какие идей? спасибо заранее
    Машина ауди А4 2005г. 2.0 ТДИ, тип BLB, насос-форсунки...
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поменяешь на новые и всё.
  20. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    А откуда такая уверенность что поможет??? У меня у друга vw passat тип bkd все форсунки новые поставили... Увы, проблема осталась... Сейчас ему говорит vw центр меняй маховик.. И долго так будим играться и менять хорошие детали на новые???
    Отправлено из моего iPod touch используя Tapatalk
