A6 C5 Вибрация на кузов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 21 фев 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    даже китайский трипод отдельно не стоит 1300 - тут имеет место быть заблуждение.
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Подскажите,плз,а если на 120 и выше появляется возрастающая вибрация,не проходящая при выжатом сцеплении,может ли быть виной ШРУС? На поворотах хрустит,собираюсь менять...
  3. warlock
    warlock Новичок
    3 авг 2011
    18
    А4\8D B5\1.8 1999Г
    Сергей84, выяснил в чем причина вибрации ??? у меня такая же песня - на 60-70 км\ч влево-право машину мотыляет (поперечная вибрация на весь кузов) . Колеса отбалансированы, диски ровные, резина свежая (1г). рычаги поменяны. далее на 90-10 вибрация чуть слабее , но ощутима все равно неслабо.
  4. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    У меня был разбит трипойд с правой стороны.Поменял и все прошло.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так в итоге не нашлось замены? Оригинал покупал?
  6. warlock
    warlock Новичок
    3 авг 2011
    18
    А4\8D B5\1.8 1999Г
    поеду на днях на диагностику но похоже что именно трипойды эти. На разборке 2,5т.р за один нашел сегодня.(б\у естественно). Как решу проблему - отпишусь
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А они у тебя точно есть,трипоиды?
    У меня на А4 (правда мотор 1,6 был) обычные шрусы были
  8. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    На разборке нашел привода в сборе. По рублю каждый. Поменять пол часа делов.
  9. warlock
    warlock Новичок
    3 авг 2011
    18
    А4\8D B5\1.8 1999Г
    У меня тоже триподы были убиты - вся смазка высохла в них и вообще заржавели - вот и телепало. Итог 2т.р каждый трипод на разборке и 2 работа итого 2+2+2=6 т.р.
  10. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    всем привет! помогите кто чем может!!
    появилась непонятная вибрация по кузову. до 130 км. идёт как по маслу!! начинается она только на 130-140км. и не пропадает при дальнейшем разгоне:( при торможении вибрация усиливается!
    недавно менял задние тормозные диски и колодки (диски бош). может быть причина в торм. дисках? колёса отбалансированы!!!
  11. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    100% диски тормозные .
    Но скорее передние...
    В лужу не залетал с горячими дисками ?
    Возможно повело , тогда надо будет точить ...
  12. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    До замены проблем не было?
  13. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    не было! менял только задние, передние снимал и отбивал от них нагар!!!
  14. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вот отбитый нагар и виноват
  15. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    т.е. менять или точить передние и будет мне счастье???
  16. Ruslanche
    Ruslanche Новичок
    2 авг 2012
    8
    А6 С5 1.8Т
    Точи диски
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если диск повело точить особого смысла нет,поможет не надолго,только замена
  18. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Помимо тормозных дисков есть еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться.
    Вибрация приводного вала во внутренней гранате + люфт фланца в КПП.
    Так что рекомендую проверить люфты приводных валов, все должно сидеть мертво и не болтаться, ну и соответственно все шаровые сопряжения не должны иметь люфтов. Удачи!
  19. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    всем спасибо! буду смотреть, разбираться...
  20. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Человк же пишет: при наборе скорости после 130. КАКИЕ ТОРМОЗА ТУТ ПРИЧЕМ? Тормоза при разгоне? Объясните днбиле?
