A6 C5 Вибрация на кузов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 21 фев 2012.
  1. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    А мыслишь ты в правильную сторону....
  2. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    :) Пасиба ...
  3. Sasslin
    Sasslin Новичок
    20 окт 2012
    4
    А6 С5 2.8 01г.
    Добрый день.Перечитал много тем здесь.Но не одна толком не подходит=(.Т.к. проверялось уже.
    Ауди А6 2001 года выпуска 2.8 бензин мультитроник.Проблема в следующем.Вибрация на кузове при плавном разгоне (примерно от 30 до 65 км в час) и при тормажении более сильная вибрация в том же диапозоне.Если переключение происходит на обаротах свыше 1900(примерно) то вибрации нет.Кажется,что двигателю чего-то не хватает и из-за этого немного совсем проваливаются обароты и появляется вибрация при переключении передач.На скорости всё ок.
    Делали диагностику,никаких ошибок.Подвеска передняя вся поменяна.Шрузы тоже,полуоси,развал схождения.Фильтра,свечи.
    Еще плавают обароты когда климу включаешь.=(
    Подскажите пожалуйста,что еще может стать причиной вибрации?Штук 10 сервисев проехал и никто ничего не говорит толком=((.
    Но было пару раз,что при спокойном разгоне вообще вибрации небыло.
  4. Sasslin
    Sasslin Новичок
    20 окт 2012
    4
    А6 С5 2.8 01г.
    На нейтралку ставиш вибрации нет.Если допустим разогнался до 70 и отпускаешь педаль газа то вибрация опять появляется.
  5. killersailor
    killersailor Новичок
    6 ноя 2012
    1
    А6/с6 2.4 05 г
    Попробуйте сделать балансировку колес!
  6. Sasslin
    Sasslin Новичок
    20 окт 2012
    4
    А6 С5 2.8 01г.
    Это первое,что сделали=).Но эфекта ноль=(
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что ещё может быть: диски тормозные повело, колодкина направляющих ходят туговато. Вместе или по отдельности может давать эффект подёргивания.
  8. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Как вариант...пробей диски от грязи
  9. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Вродь по симптомам повело тормозные диски!
  10. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    дошло дело до замены резины на зимнюю и всё прошло!! колёсные диски те же!! в итоге виновата резина!
  11. v18v243
    v18v243 Новичок
    17 окт 2012
    69
    A6(4B,C5) 3.0 03г.
    Отделался легким испугом:flirty:
  12. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    ага):)
  13. v18v243
    v18v243 Новичок
    17 окт 2012
    69
    A6(4B,C5) 3.0 03г.
    У меня тоже была вибрация, причина оказалась в грязных колесных дисках, на мойке "враги" не качественно помыли... На шиномантажке сняли и промыли в специальном аппарате:thumbup: Все вылечилось!
  14. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Нормальное явление! И это еще зима не началась:D На зиму надо ставить диски с тонкими спицами и на мойке прокатывать машину и просить мойщиков больше внимания уделить пробивке дисков!
  15. igort2011
    igort2011 Новичок
    20 ноя 2013
    1
    A6 1.9TDI 03г
    Здраствуйте!Подскажите пожайлуста,какая может быть причина вибрации кузова?Поменял моторные подушки,подушки коробки,но причина не устранена...
    Заранее спасибо за ответы!
  16. техно
    техно Новичок
    29 июл 2010
    19
    А6 2000г Avant TDI 1.9 AVG
    поставил вместо старых что?Никакие кроме оригиналов работать не будут! Там не просто резина-внутри что-то типа амортизатора,поэтому и называются-гидроопоры.
  17. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    Сегодня встал на светофоре и почувствовал неприятную вибрацию по кузову авто мелкая дрожь этакая...при этом в салоне что то нехарактерно заскрипело из пластика((Перевел коробку в N вибрация ушла,в P тоже самое,включаю D и начинается тряска( Завтра еду менять масло ,на что обратить внимание нужно?
  18. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Опора в передней панели(она же морковка)
  19. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    на R остается вибрация?
    просто в D и R разные подушки нагружаются
    и еще, демпфер, который в бампере спереди, на акпп и мкпп по-разному ставится, вот только забыл как, надо искать
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Про демпфер интересно. А то я его просто по середине поставил на заглушенной машине. Надо было поди на включенной передаче...
