A6 C5 Вибрация на кузов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 21 фев 2012.
  1. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    При езде слегка как бы подкидывает. Или как сказать даже незнаю,Как будто поддергивает. Эффект овального колеса. Дело не в резине и не в дисках это точно. 2 комплекта колес менял и все равно также потряхивает. Рычаги все тоже целые. На 5 сервисах все рычаги перешевелили. Кто что скажет? Куда копать?:confused::help:
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Предположу что это подушки. У меня центральная под радиатором была порвана и то вибрация ощущалась! Подушки + Привода смотрели?
  3. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    А может быть из за хрустящего шруса?
  4. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Думал что трипоиды износились на приводах. На подьемнике шевелили,никаких лювтов нету.
  5. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Все может быть
  6. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Вряд ли из за наружного ШРУСА.
    Я думаю, копать надо в сторону топливной. Вакуумные шланги, ВКГ, датчики, форсунки и т.п.
    С фильтров бы начал, смены заправки..
  7. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Ошибки почитай! Может быть все что угодно. У меня провода на свечи пробивало, на определённых оборотах!
    Mr.Bents нравится это.
  8. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Поделюсь опытом), была вибрация от 70 км/ч, что только не делал!, уже отчаялся(, по колее машину иногда кидало, в итоге подвернулись мне новые оригинальные диски) и резина!!, 225/50 ЕТ42, и вот оно счастье!, едет как по рельсам не кидает и не бьет
  9. Дмитрий Ник
    Дмитрий Ник Новичок
    3 ноя 2017
    66
    Казахстан
    Мужики а где взять рабочую программу ваг ком. А то моя прога всего 7 блоков видит.
  10. Вадим-ПМ
    Вадим-ПМ Новичок
    18 окт 2015
    37
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Это что ты сделал?
  12. Вадим-ПМ
    Вадим-ПМ Новичок
    18 окт 2015
    37
    Не то хотел скопировать , если шруз трещит то однозначно вибрация от него . На прошлой недели себе менял вибрация пропала . Тресло от 100 до 130 . И подвеску трясли и колеса балансировали все равно тресло . При износе гранаты пропадает ее балансировка и вот тебе тряска .
  13. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А у меня граната трещала, вибрации небыло. Хотя треск треску рознь:)
  14. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Однозначно шрус на замену. Поменяй и потом дальше будем голову ломать.
    У меня тут на днях один знакомый поменял шруз и тоже счастлив стал, а до этого не верил мне (весь мозг вынес мне) и за два месяца всю подвеску заменил на Кия спектра все думал что стук пропадёт и колеса все балансировал думал уже новые диски брать.
  15. ОО Рустам ОО
    ОО Рустам ОО Новичок
    26 июн 2017
    67
    было что то похожее,такое чувство как будто колёса овальные..оказалось вышел из строя натяжитель цепи..заклинило могу с орентировапоть по цеодну сторону..если интересно
  16. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    заклинило одну сторону
  17. ОО Рустам ОО
    26 июн 2017
    67
    смотри шруса все
  18. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Не понятно какая цепь? Если в моторе, как она может давать такой эффект на колёса?
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Я так понимаю не на сами колёса, а на тягу двигателя
  20. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    всё равно не понимаю где взаимосвязь цепи и колёс!
