У нас внутренний шрус выполнен в виде трипода, своеобразная крестовина с тремя шипами. Нырни под машину и подергай вверх вниз валы внутренних шрусов. Если будет люфт- это он...
Начал с простого, проверил давление в передних шинах и оказалось 2,6, обычно 2 или 2,2 качаю (видимо изначально перекачали или на жаре). Выровнял давление, пока вибраций нет.
дело не в жаре, а в том что давление очень большое... про жару я имел в виду что давление при высокой температуре повышается, хотя есть сомнение что на столько может вырасти.
Подскажите, у меня примерно такая-же проблема, вибрация с 60 по 75км\ч, но стояли зимние диски 15, вибрации не было, поставил лето 17е, и вибрация, диски балансировали, если плавно разгоняешься с 60 по 75кмч вибрация, к 80км пропадает, отпуская газ вибрация вроде проходит
а что если в колесах дело, то при отпускание газа пропадает вибрация? была такая проблема менял внутренние шрусы
