Вибрация на скорости от 90
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VLD3.0, 3 янв 2014.
  1. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Для исключения проблемы - все должно быть в идеале, ибо можно попасть на другие деньги, время, и прочувствовать себя идиотом...
  2. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Прошу прощения за глупый вопрос. Но что ей помешает?
  3. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Разболтаные сайлентблоки подрамника повлияют на управляемость (углы колес).
  4. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Электроника.
  5. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Согласен, но все должно быть "вкуче", да и степень разболтаности у каждого своя, да и поменяет он их пусть не сегодня, а через месяц :rollingeyes:
  6. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    С этой точки зрения- закончилось менять. Но вопрос в вибрации.
    И вот по кардану мне все же хочется понять. Это из опыта не поедет?
  7. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    #27 VLD3.0, 8 янв 2014
    А чем плоха "Ласса"? Производство в Турции, на нормальном оборудовании, у меня сосед на такой катает, без вопросов. Правда у него Пассат В7. А по теме, уже купил сайлентблоки и заказал масло в дифференциалы и торсен, думаю на этой неделе всё поменяю, потом отпишусь.
  8. karpov8080
    karpov8080 Новичок
    25 апр 2012
    16
    A65/F4 3.0 TD 05г.
    таже проблема
    Сегодня возвращался столкнулся с той же проблемой на скорости 90 "колбасит", чем выше скорость тем больше вибрация, ехал с Архангельска, туда ехал 30,12 без проблем, там практически не ездил правда перепад был температурный с 0 гр. до - 35 гр. Колеса сегодня проверил все в норме, вот теперь думаю что дальше делать. Кардан недавно проверял все в норме, за интересовал вопрос про масло? Реально помогает?
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Помыть изнутри колесные диски - намерзла грязь.
  10. karpov8080
    karpov8080 Новичок
    25 апр 2012
    16
    A65/F4 3.0 TD 05г.
    машина чистая в гараже стояла перед поездкой
  11. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    Что за диски,что за резина??
  12. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Уже писАл, диски - реплика, резина - "Ласса" производство Турция
  13. karpov8080
    karpov8080 Новичок
    25 апр 2012
    16
    A65/F4 3.0 TD 05г.
    я на этой резине пол сезона только отьездил, хакапелита 5 диски оригинал
  14. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    реплика под оригинал или нет, на ступице нормально сидит? резину такую не видел не разу.
    а нокию при монтаже роскачивать надо до 6 атм , так как она хреново садится, и если при монтаже не раскачать она потом прикатается и фиг чего сделаешь будет кривая и будет бить.
  15. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.875
    Уменя тоже появилась вибрация но после 130 и отдает в педаль газа, в руль вроде нет... пока попробую балансировку..не хочется сразу кардан менять!!
  16. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Да, реплика под оригинал, с проставками под ступицу. При монтаже раскачивали до 5 атм, правда при повторном, в первый раз не видел.
  17. михаилsml
    михаилsml Новичок
    4 сен 2013
    11
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Добрый день. Была у меня тоже вибрация после 90 больше ощущалась спереди, справа ,на 130 трясло всю машину ,думал ступичный.Заменил вибрация осталась ,решил заменить трипоид (внутренний ШРУС) купил китайский . Когда разобрал свой смазки там было очень мало ,вставил новый на нем люфт был как на старом в итоге поставил обратно старый но промыл его набил новую смазку и поставил новый пыльник , в итоге вибрации пропали. Гдето на форуме читал что у этой смазки есть свой ресурс и она идет именно для трипоидных ШРУСов .
  18. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Хорошая идея! Завтра буду менять сайлентблоки подрамника, заодно и смазку поменяю. Спасибо!
  19. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Перечитав посты, создается впечатление, что машина просто захотела чтобы ей хоть что-нибудь заменили. Одному помогает замена смазки в шрусах, другому замена резины, третьему рычага и т.д. Причем каких-то глобальных поисков по установлению причины вибрации никто не предпринимал. Что первое пришло в голову, то и менялось. Начну с подрамника и смазки шрусов. Авось прокатит:engineer: А если нет, то будем переходить к более глобальным процедурам:hospital:
  20. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.875
    для начала попробую диски помыть!!:)
