Вибрация на скорости от 90
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VLD3.0, 3 янв 2014.
  1. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    могу сказать так. вибрация у меня тоже проявляться время от времени. и пропадает. уверен что где-то налипает снет или образуется лёд.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Навестил шиномонтаж. Помыли и почистили диски. Отбалансировали колеса. С внутренней стороны на боковине заднего правого - грыжа с кулак почти! Заварили. Машина после этого полетела как снаряд! Никаких даже намеков на вибрацию. Специально на М4 ездил на тесты))
    Всем спасибо за советы и ровных дорог!:thumbup:
  3. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Как у вас дела с вибрацией, решили проблему или так и катаетесь???
  4. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    поменял все рычаги передней подвески, стала менее ощутима. короче уже лучше. пока буду так ездить.
  5. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Я перепробывал: замена трипода, проверка подвески, замена подшипников ступицы перед, проверка кардана с балансировкой(он в идеале), колеса ставил с другой машины. А вибрация так и осталась, проявляет себя на неровной дороге, усиливается тряска, на ровной не так ощутима, но пресутствует. У меня уже параноя при езде, только и прислушиваюсь ко всему...
  6. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.853
    Ребят может есть смысл прокатиться на аналогичной машине!!! может и в правду паранойя!!
  7. HOCOPOr
    HOCOPOr Новичок
    10 июн 2013
    13
    A6 С6 3.0 TDI
    Была такая же проблема, на зимних дисках и резине, поставил лето на других дисках - и все стало норм. А уже хотел лезть менять шрусы и трипоиды.
  8. Nik 30rus
    Nik 30rus Новичок
    29 янв 2013
    51
    A6/С6 3.2Q AUK
    Подпишусь под темой.
    Audi A6 C6 3.2 quattro, 2004г, АКПП 6hp19a.
    При движении накатом на скорости 80-100км/ч происходят подергивания автомобиля, при этом стрелка тахометра падает на 200-300 об/мин и потом возвращается. При более динамичном наборе скорости все ок! Предполагаю что подергивания - это блокировка гидротрансформатора мозги делает. Подскажите в чем может быть причина? Масло полностью новое. Гидротрансформатор вскрывался ремонтировался. Гидроблок промывался.
  9. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Подниму тему.
    Прошло уже пол года с моего последнего коментария.
    Проблема с вибрацией до сих пор актуальна. В мае когда занимался данной проблемой, всю картину смазали заднии тормозные диски. Они были с сильным боем, я долго не мог понять, что такое в задней части подбивает. Грамотный мастер прокатился на машине и сразу сказал, что необходимо менять тормозные диски. После замены тормозных дисков, появилось ощущение кривых колес, как будто резину подъело. Так и ездил.
    Настала зима, переобулся, к колесам вопросов нет. А вот вибрация осталась(((( Она проявляет себя поразному, то явно выражена уже после 60км/ч, то и на 100-120км/ч не ощущается.
    Уже думал пора машину менять и забыть об этой проблеме. Но машина нравится, на новую денег нет, а менять шило на мыло глупо. Сейчас заказал переднюю подвеску всю целиком оригинал. Хочу, довести авто до идеала. Но вот, что с этой вибрацией делать не знаю.... Уже мысли в голову лезут,а может отдать коробку на ремонт, может там косячок поселился....:shock:
  10. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    А что за ощущение кривых колёс? Вибрация постоянная? как балансировка? резина? диски состояние..? зима... снега в дисках нету?
  11. алексей240880
    алексей240880 Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A6/C6 2.4i
    Поделюсь и я. Правда 2.4 моно. Но все же может кому и пригодится. Вибрация была - симптомы те же. В итоге: замена всех саленблоков передней подвески в том числе подрамника + трипоидов(внутренних шрусов). Ни тени на вибрацию. Всем удачи на дорогах
  12. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #92 Паша040404, 15 дек 2015
    Посмотри видео о пакупках audi a6 на рынках москвы, там есть видео, тип от руки снимает и рассказывает что с машиной не то, там есть о вибрации.. говорит о том что машина битая и кузов поведён(( а от туда может и казаться и кардан и коробка, и т.п. Я вот свою в норм состоянии два года продаю 3.0л. 290 л.с. жалко дешевле, всё норм, всё менял и двигло и подвеску потому что первый хозяин был ***** ещё и знакомый, не битая, за 800, а считаю всё что дешевле можно взять, всё будет с проблемами. Возможно в подвеске или ещё в чём нибудь, по этому и не жалко им продавать дешевле, потому-что нужно вкладывать...
  13. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Поделюсь и я, правда на С5 3.0 Q. 70-135 вибрация напрягала, даже руль вибрировал. Свыше 135 нормально. Все перечитал и поехало: 1. Замена подшипников со ступицами по кругу (были причины). Эффект-0. 2. Стояли проставки самодельные 10 мм. (2 комплекта дисков были куплены с вылетом 45 от А4) - центровка колес с поставками вызывала сомнение. Выточил проставки 6 мм. Вроде центровка на ступице нормальная. Эффект 0. 3. Поменял подвеску (и время пришло). Эффект-0. 4. Внутренние шрусы заменил. Эффект-0. Купил заводские проставки в prostavka.ru 12 мм. При установке сомнений, что колеса правильно встали с новой проставкой не было. Все прошло. Почему проставки 12 мм? Только такая толщина гарантирует нормальную центровку колес на ступице. Можно рискнуть 11, но на prostavka.ru отговорили. Вот такая история.
    П.С. По динамике 3.0 бензин и 3.0 ТДИ небо и земля ( в пользу последнего )) )
  14. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Подвеску уже заказал (сайлент. подрамника, все рычаги и амортизаторы), жду. Как поменяю отпишусь.
    Машина в одних руках, без ДТП и попадания в ямы с колодец. Так что по поводу геометрии кузова не переживаю.
  15. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Комплект рычагов сколько тянет и какого производителя заказал?
  16. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    У меня переодически вибрация появляется в дождь при скорости 100+ и до 120. Думается, что это из-за кривых тормозных дисков (система сушит колодки, они прижимаются к кривым дискам, и получается вибрация).
  17. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    фигня . не может такого быть .
  18. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Ну да, то та я кручу на поднятой машине колеса, а они до задевают торм диск, то нет
  19. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    от этого не будет вибрации
  20. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Ага. Конечно. Рассказывайте больше.
