Вибрация на скорости от 90
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VLD3.0, 3 янв 2014.
  1. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Верхнии рычаги 4шт за 22000(комплект), нижнии 4 шт. около 42000, амортизаторы 2шт. 16000. Все оригинал.
  2. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
  3. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Спасиб!
  4. Audi 0804
    Audi 0804 Новичок
    4 ноя 2013
    17
    A8D3-4.2TDI 08г
    У меня была похожая история,только на скорости 120км/ч,вибрация не постоянная.Резина новая.диски новые,не знал куда кинуться.Делал балансировку 2 раза,с учётом новой резины.Итог,без изменений!
    Знакомый посоветовал съездить на другой шиномонтаж,мол купили новое балансировочное оборудование.Съездил, прокрутили 4 колеса.И "Аминь" всё пропало!!!
  5. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Никто не пробывал болты перетянуть с правильным моментом? Тоже бывает помогает, особенно после шиномантажек.
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подниму тему.
    Аналогичная проблема на скорости свыше 120 начинается вибрация кузова с отдачей в педаль газа. Чте это за фигня может быть???
  7. Dimas999
    Dimas999 Новичок
    24 июл 2016
    19
    Всем доброго времени суток.
    Разрешилась ли проблема с вибрацией?
    Аналогичная ситуация....
  8. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    У меня была плавающая вибрация (то есть, то нет), долго с этим пытался бороться, всех шиномонтажников замучал, в итоге были сняты оба приводных вала, сняты пыльники с трипоидов и шрусов, всё промыто, трипоиды поменяны местами (правый на левый, левый на правый), набита новая смазка, всё собрал и установил, итог- вибрация пропала.
  9. Dimas999
    Dimas999 Новичок
    24 июл 2016
    19
    Купил смазку для трипоида,пойду значит сразу таким методом как ты )
  10. Dimas999
    Dimas999 Новичок
    24 июл 2016
    19
    На а6 3.0 tdi quattro дорест, получается трипоиды стоят только на передних внутренних шрусах ?
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    На передних приводных валах внутри трипоид, с наружи шрус (граната).
  12. Dimas999
    Dimas999 Новичок
    24 июл 2016
    19
    На самом деле странная ситуация получается...
    На зиме r18 всё ок нет ни какой вибрации.
    На летних r20 (резя новая,диски новые) проявляется вибрация в диапазоне скорости от 90-130км /ч
    При чем не важно есть нагрузка или нет,иногда бывает только на 110 или 120, может пропасть вообще, потом снова появится от 90 до 130.:confused:
    По всем ощущениям она по правой сторне вроде сзади так как руль не бьёт.
    Вроде не похоже на трипоид, да и колеса себя так не ведут...
  13. Муха111
    Муха111 Новичок
    23 ноя 2015
    3
    Всем Привет! по вибрации .. Такая же фигня. Уменьшил ее пока на минимум но осталось зделать только по трипоидам(это внутренние шрусы!!!!. которые у коробки) А зделал я следующее заменил правую подушку двигателя хотя она не маслила но прожималась монтажкой ,заменил саленблоки, верхний прямой задний рычаг который с шарниром, и есстественно резину похоже она 1-ая в списке. А увидел этот расколбас только при поднятии на подьемнике с вывесом всех колес ручной режим вкл 5 передачу и даванул до 2500 -2800 оборотов страшно было смотреть как колеса вибрировали. Даже снял это дело на видео в тихушку. Т.к машина не моя а сына чтобы показать ему этот расколбас. Пробовали отсоединить кардан ну естественно машина не поехала и отключение электроники компьютером даже не помогло. Погнуть кордан если только что было все ОК это не реално.
    На сегодня вибрация есть но не такая сильная но все равно напрягает. Щас жара спадет и можно уже с трипами разбираться. Они 100 пудово только остались и добивают у меня.
  14. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  15. Dimas999
    Dimas999 Новичок
    24 июл 2016
    19
    Это всё понятно в первом случае у человека резя разная была, вообщем сегодня начну ковырять машину, когда будет результат отпишусь.
  16. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    у меня подобная проблема наблюдаетса ,на скорости от 90 до 130 км/ч если ехат 160-180-200-220 никаких вибраций нет ,если в городе тоже ...мелкая вибрация ,при торможении нету ,поставил новую резину зделал сход разбал подвеска в идеале ,поменял один правый привод(один раз попал в яму грешыл что погнул )толку ноль ,то бывает нету вибрации то есть ,не знаю куда дальше копать ...
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #117 djdeniska, 8 сен 2016
    подпишусь.
    пробег 100000 км. вибрация недавно появилась легкая где-то в передней повеске, даже на ровном асфальте. только на скорости.
    подвеску смотрели - в идеале.
    сайленты переднего подрамника меняли.
    колеса проверить надо на баланс - с весны новая резина.
    аморты передние починить надо (у меня пневма) - правый на мелких неровностях стучит.
  18. Tih86
    Tih86 Новичок
    24 авг 2015
    10
    А6/С6 2.8 08г.
    При смене резины зима-лето тоже появилась вибрация на 130 км/ч. Зимний комплект на родных дисках, летний с переходными кольцами, поменял кольца - вибрация почти пропала, на зимней - вибрации. Колеса неоднократно проверялись на шиномонтажке - без замечаний.
  19. Tih86
    Tih86 Новичок
    24 авг 2015
    10
    А6/С6 2.8 08г.
  20. Tih86
    Tih86 Новичок
    24 авг 2015
    10
    А6/С6 2.8 08г.
