A6 C5 Вибрация на скорости - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexkuz79, 3 окт 2011.
  1. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Была такая же беда, пришлось менять трипоид
    Vinter нравится это.
  2. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    еще есть такой вариант как замена тормозных дисков, то же может одна из причин
  3. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    +100 Решает! Только самому снимать и чистить, на мойках не промываются колеса изнутри.
  4. romanichch
    romanichch Новичок
    22 дек 2014
    3
    A6/C5 4.2 2000г.
    если колесья... обычно после 120-140 км.ч прекращается вибра. если этого не происходит, то глубжее надо лезть. кардан или трип.
  5. Dekanabatyk
    Dekanabatyk Новичок
    27 ноя 2014
    14
    A6 c5 4b avant
    скорей всего трипоид, вибрация ощущается с переди по правой стороне
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну я в последний раз обошелся без снятия. Ехал по сухой чистой трассе, чувствую - трясет, а ехать 200км в одну сторону и назад столько же. Остановился на асфальтовой площадке, поддомкратил каждое колесо по очереди и обычным рожковым ключом счистил сухую грязь. Минут 15 на это ушло. Трясти перестало :) Но неудобно блин... руку приходится засовывать под крыло, хоть и сухо было, вымазался всё равно... Но зато доехал с ветерком туда и обратно.
    А когда трясет, мне прям подшипники жалко, я почти физически ощущаю, как они стремительно приходят в негодность :)
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    На кочку бы с разгона наехал да и все :)
    По нашим дорогам таких проблем нет.
  8. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    На кочку с разгона - это интересно, конечно ) Но денег на прокатку как-то жалко...
  9. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Ну так как, чем решилась проблема после замены опоры
  10. vovaplot36
    vovaplot36 Новичок
    14 янв 2015
    6
    AUDI A6 4BC5
    Вибрация из за грязи на на внутренней стороне дисков
  11. dgon
    dgon Новичок
    26 окт 2009
    5
    а6/в5 1.8т 00
    Было такое внутринея граната окозалась
  12. Руслан Саниев
    Руслан Саниев Новичок
    26 июл 2011
    28
    А4/В7 1.8Т S 05г.
    Зашел в тему по той же причине.
    Есть вибрация при разгоне, ориентировочно на 100км/ч, до и после вроде нормально. Грешу на грязь в колесах. Когда менял трипод, вибрация была другая - чем сильнее давишь на газ, тем сильнее трясет. Могут быть дергания двигателя, что тоже можно спутать с вибрацией. Причин тоже много - от подушек до катушек.
    P.S. Думал, может что новенькое услышу.
  13. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    что то автор пропал решил вопрос по вибрации то??
  14. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня вообще летом прикол был, на ходу вырвало кардан из коробки, судя по всему не было стопорного кольца внутри, никаких вибраций не замечал, через полгода выяснил что от левой подушки ДВС остался только корпус
  15. джонс
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    а они тут еще про какую то вибрацию рассказывают :lol:
  16. Dekanabatyk
    Dekanabatyk Новичок
    27 ноя 2014
    14
    A6 c5 4b avant
    Заменил опору, вибрация не ушла. был забит фильтр картерных газов на днях заменил, поехал прочищать двс от масла путем езды под нагрузкой по полям. Ночь отстоялась выехал на трассу вибрация ушла, видимо двигло не дышало. Чудеса!!!
  17. lorenk
    lorenk Новичок
    9 июл 2014
    10
    A6/C5 2.4 00г.
    от грязи и льда на колесах постоянно такая проблема
  18. Арабиджо
    Арабиджо Новичок
    10 фев 2015
    23
    Ауди а6 2.5tdi аке
    #38 Арабиджо, 5 дек 2015
    Вибрация после 80км/ч
    Началась вибрация по кузову после 80 км и жеское биение в руль. В чем может быть причина? Заранее спасибо
  19. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    наверное после езды боком :)?диски надо почистить...
  20. Арабиджо
    Арабиджо Новичок
    10 фев 2015
    23
    Ауди а6 2.5tdi аке
    Поконкретней. Тормозные? Как тх чистить? На мойке. Мыл пару дней назад после чего началась вот такая выбрация
