A6 C5 Вибрация на скорости - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexkuz79, 3 окт 2011.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на мойке диски колёсные внутри плохо помыли,местами.
  2. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Либо балансировочный грузик отлетел, либо словили хорошую ямку и диск повело, решается балансировкой колес.
  3. disi
    disi Новичок
    17 ноя 2015
    15
    Снимай колеса и просто, тупо чисть, скорее всего снег налип или грязь. У меня была такая петрушка на Гольфе, стояли штамповки с колпаками. Когда на шиномонтаже снял - там снег со льдом кило по 3 на каждом колесе. Отскребли - и все ОК.
  4. volond
    volond Новичок
    16 дек 2015
    20
    Allroad 2.7T C5
    Шрусы в порядке? При торможении сильнее бьет или слабее?
  5. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    У меня на а4 полный привод из за подвесного......70-80 потом проподает..
  6. Sanchez96
    Sanchez96 Новичок
    10 янв 2016
    5
    А6/С5 2.4 AJG 98г
    Снег со льдом на дисках, либо баланс "ушел", лучше на всякий случай проверить колеса на стенде
  7. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    И у меня такая же беда, после 90 км начинается вибрация по салону и отдает на руль, больше 100 ехать невозможно, некомфортно. Летом такого не было, может на самом деле снег налип? А началось все тоже после мойки.
    tokaev_km нравится это.
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    да! как правило плохо отмывают!
    перед мойкой акцентируйте внимание на том,чтоб мыли хорошо.
    потом прежде чем уезжать, машину на 1м двигаете и он еще раз моет дицки.
  9. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    колеса сто пудняк :nod:
  10. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    было такое тоже сам не знаю но всё наладилось когда с психу даванул 200 что то брякнуло снизу походу льдышка отвалилась с диска вот как то так
  11. Matro$kin
    Matro$kin Новичок
    18 авг 2010
    51
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    Боролся с вибрацией около полугода. было проверено все,от простейших причин вибрации(тормозные диски,балансировка колес). По итогу перебрал кардан,но вибрации ушли не все и поменял трипоиды(Основная причина вибраций).
  12. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Триподы вроде как тока при разгоне могут вибрировать. Еси бросаешь газ, а вибрация не проходит - это точно не триподы.
  13. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Вибрация после 100
    Всем привет! Вот и меня постигла беда с вибрацией по всему кузову. В общем началось все еще тем летом. Стояла летняя резина кумхо с уже сильно потертым протектором, при скорости 100 начинала появляться мелкая вибрация по кузову. Балансировка не помогла. Грешил на плачевное состояние резины либо кривые диски. Пришла зима купил зимнюю новую резину тойо, переобулся и вибрации пропали (диски исключил) , хоть 160 гоняй и никакого намека на дисбаланс. Но вот пришла весна купил резину лето данлоп, переобулся и снова вибрация вернулась. Посоветуйте в чем может быть причина. Спасибо.
  14. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Неужели ни у кого такого не было?:shock:
  15. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Все выше сказанное относиться к зимнему периоду времени (80%)
    Как быть в летнее время, если колеса отбалансированы, все прямые. При резком ускорении идет вибрация (понял что трипойды), буду менять. А вот при достижении 75 км/ч и выше при спокоином наборе скорости начинает трести весь кузов!? Куда рыть? Что смотреть? Тоже трипойды, или кардан?
  16. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Давление в колесах еще надо проверить. У меня на кваке такое было - при 100 км ч появлялась вибрация. Оказалось, в заднем левом колесе было 0.8 атм.:shuffle: После подкачки вибрация исчезла.
  17. nsdmod
    nsdmod Новичок
    16 окт 2013
    74
    A6/C5 2.8Q 98г.ALG
    Давление во всех всегда 2.3!
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    появилась вибрация,при 140 совсем в машине не уседиш,при тормажении идёт вибрация отдаёт в руль.Что может буть?Трипоид, или ещё что то.Как определить какой?
  19. volond
    volond Новичок
    16 дек 2015
    20
    Allroad 2.7T C5
    если при торможении то тормозные диски под замену или проточка
  20. knyaz73
    knyaz73 Новичок
    23 янв 2013
    26
    audi a 6 2.4 98
