A6 C5 Вибрация на скорости - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexkuz79, 3 окт 2011.
  1. knyaz73
    knyaz73 Новичок
    23 янв 2013
    26
    audi a 6 2.4 98
    #61 knyaz73, 10 ноя 2016
    Если после мойки. Либо груз сбили, либо помыли диск изнутри плохо. С доступной стороны.я про колёса
    tokaev_km нравится это.
  2. knyaz73
    knyaz73 Новичок
    23 янв 2013
    26
    audi a 6 2.4 98
    Думаю. Если вибрация образуеться после начала торможения. Тормозные диски. Кривые. Перегреты. А это, уже другая проблема. И её надо устранять первой
  3. Слава 6
    Слава 6 Новичок
    17 янв 2018
    46
    А в старом шрусе был люфт какойто.?или к ты понял что он виноват
  4. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Сейчас если честно не помню точно, но когда приехал в сервис и загнали на подъёмник мастер сразу указал на причину
  5. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Всем привет. ПОМОГИТЕ!!!
    Уже сил нет бороться с вибрацией, руль виляет туда - сюда, как будто колеса восьмеркой!!, на любой скорости, иногда это пропадает!. Но не надолго
    Колеса менял, балансировку делал, внутренние шрусы поменял, в разных сервисах был говорят что все хорошо!
    На подьемнике раскручивали , все ровно!
    Диски торм, гранаты, ступичный?, что поменять не знаю уже(
    Все чистил, смазывал и т д, толку нет
    Модет насос от шнивы так делать? Или АКПП глючит?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    При торможение есть биение?
  7. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Нету.
  8. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Виляние руля на разных скоростях, бывает от 40 км начинается и не кончается даж на 140км,
  9. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    То есть машина едет ровно не виляет а руль слегка дергает влево- вправо?
  10. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Да да , рычаги все целые, сейчас замечаю что при скорости от 80 км начинается!
  11. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Плавно скорость понижаю и виляние руля исчезает
  12. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Вот думаю, мож шнивский насос так делает?, или рейка?
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Навряд ли гур или рейка. Тут что то с крутящим моментом на колёсах связано. Обратите внимание на мокрой дороге есть такой выкрутас? Сход развал проверяли?
  14. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Сход- развал не пррверял ещё
    Осталось поменять ступичный левый, гранату левую наружнюю, тормозные диски перед, остальное уже поменял!
    Уже сомнения , что после замены ничего не изменится (
  15. Александр8872015
    Александр8872015 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Беларусь
    Такая проблема Ауди а6 с5 2.5 тди не развивает больше 2 тысяч обаротов куда лесть что смотреть?
  16. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Может диск неровно прилегает?? Тормозной или колесный.. там все чисто и ровно прикручено?
  17. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Чистил там все, не помогает(
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Резина может? На зимней тоже такое было?
  19. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Зимняя хака новую брал, все было четко!, к весне эта проблема началась, купил тойо новую летнюю, тож самое(, диски ровные, перекилывал местами
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так у тебя же полный привод:D
    Перекинул с ведущего привода на ведущий.. Я в этом вопросе не глубок.. Но не пофиг ли на кватре на какой оси кривые диски?
    Может всё таки свозишь в качественный сервис и разуешься там? Тебе определят диски или резина..
    Или нет.
