A4 B8 Вибрация на скорости
Тема в разделе "A4", создана пользователем sao_ekb, 11 сен 2013.
  1. Darius23
    Darius23 Завсегдатай
    18 май 2013
    545
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Обрати внимание на шаровые опоры ! Такие же симптомы были .... точил диски тормозные, балансировал колеса, менял диски с резиной , ничего не помогло, оказалась правая шаровая, хотя она не стучала
  2. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Проверьте балансировку, аналогичное было, при переобувке очень плохо отбалансировали колеса, симптомы один в один.
  3. Darius23
    18 май 2013
    545
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Не исключено ! Могут и диски колеса бить
  4. Denvis
    Denvis Новичок
    10 апр 2015
    22
    А4/B8 1.8T 08г.
    1711Q5 FEBEST
    Шрус
  5. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    144
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    Полный привод?
  6. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    С
    Стучит справой стороны,
  7. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Если вопрос мне адресован, то передний.
  8. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    В оживление темы!
    После прочтения остается чувство недосказанности!))
    Кто-нибудь смог решить данную проблему???:)
  9. Юрий30
    Юрий30 Новичок
    20 июл 2018
    1
    Беларусь
    Ауди а4 б8: вибрация на скорости (вибрация отдаёт на рычаг КПП и на сидение), колеса в норме, трипоиды заменены (стоят оригинальные), люфтует правая чашка, к которой крепится трипоид. Коробка-механика. Что делать???
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Про колёса в норме....откуда инфа? Поставь с тачки у которой нет вибрации....
    - Может есть грыжа небольшая...колесо балансируется, но вибрацию даёт...
    - может ехал на спущеном и внутри колёса крошка резины....колесо балансируется трудно...но шиномонтажник может попасть в ноль...вибрацию будет давать....
    И так далее
  11. Alex_xelA
    Alex_xelA Участник форума
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Внезапно (а может, после ремонта одной из шин) появилась вибрация при торможении с высоких (>120 кмч) скоростей. При этом в движении никаких вибраций нет, разгонялся до 200, все тихо. Если тормозишь выше 120 - появляется отчетливая, но несильная вибрация на руле, когда скорость падает ниже - вибрация пропадает. Что это может быть - баланс, тормозные или колесные диски? Резина толстая, колеса ровные. Тормозные диски родные, не помню, чтобы я их перегревал....
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вибрация на торможении отдающая в руль-тормозные диски на помойку.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    согласен....90% это тормозные диски...
  14. KROLEK
    KROLEK Участник форума
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    привет. проблему решил?
    100% схожие симптомы.
  15. denya5873
    denya5873 Новичок
    4 мар 2016
    5
    Тут смотрю никто эту вибрацию не победил, у пеня появляется после 110 легкая по всему кузову и только на идеальной дороге, колеса новые, диски новые, резину менял на другую, сайоентблоки все новые, подушки новые, внутр Трипоиды новые, вибрация то есть, то нету, привык уже
  16. Darius23
    18 май 2013
    545
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Моно привод ?
  17. Миша SPb
    Миша SPb Новичок
    10 сен 2019
    1
    Такая же проблема, две недели назад появилась вибрация по кузову с 115 до 140. Резина новая, диски ровные, два раза ездил балансировать. Смотрел на подъемнике, никаких люфтов, все в пределах нормы. Бывает пропадает, но не на долго. Моно привод, вариатор.
    Кто решил проблему?
  18. denya5873
    denya5873 Новичок
    4 мар 2016
    5
    Кватро, вибрация и в руль отдаёт, ещё за время, передние ступичные менял, вибрацию не победил до сих пор
  19. Darius23
    18 май 2013
    545
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Шаровые ?
  20. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Подниму тему.
    Вибрация появляется при скорости 110, иногда раньше, иногда позже. С ростом скорости усиливается. Замечать её стал давно, наблюдается прогрессирование. При той же скорости вибрация становится вроде как сильнее.
    Пролез всю машину, нашел только порепаный Сайлент на заднем верхнем рычаге переднего правого колеса. В ступицах, приводах, кардане ничего криминального. Подушки мотора сильно уставшие. В любом случае менять подухи, рычаг или Сайлент, но боюсь проблема не в них. Закину на машину зимний комплект, на нём промчу, но думаю ничего это не даст.
    У кого какие результаты борьбы вообще?
    А то все жалуются, никто о победе не докладывает
