Вибрация на холодную - причины, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Рус77, 28 сен 2012.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Подушки ДВС в порядке ?
  2. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Да, впорядке, все что нашел, может быть клапан отработки картерных газов (вкг)?
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  4. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Авто 2007 гв, пробег 100т.км, спасибо темку почитаю.
  5. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Попробуйте чуть холостой ход поднять. У некоторых он понижается по какой-то причине.
  6. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Да надо попробовать, когда кондей включаю обороты повышаются вроде пропадает вибрация, кстати зимой при марозах на tsi вроде они сами повышаются, вот и посмотрю, а к лету если все будет нормально подниму холостые.
  7. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    #47 Khromich, 7 ноя 2014
    Подскажите еще сколько должны быть обороты на холостых, сегодня вечером ехал в пробке и обороты поднялись до 800 ( обычно 750) и совсем вибрация пропала, машина на 750 оборотов накатом без газа при трогании как будто глохла, а при 800 и это все ровно, просто класно стало, можно ли поднять до 800 постоянно?
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #48 Эндрюс, 7 ноя 2014
    Да так и должно быть. Не стоит переживать.:wink: Какой бензин залит?
  9. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    2.0Т там рядка 4 же стоит? Тогда 750 это слишком мало оборотов. Для V6 это тоже маловато, но вполне приемлимо, для V8 это нормально.
  10. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Спасибо всем за советы, а то я думал что-то серьезное, запишусь в сервис подниму обороты до 800 :rock:
    И еще, может сразу толкатель ТНВД поменять, а то говорят могут быть проблемы?
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Обороты можно попробовать и шнурком поднять ...
    Не паникуйте раньше времени , если интересно - сначала посмотрите , а уж потом менять т.к. заменённый толкатель может прослужить очень не долго ...
  12. samiibolshoi
    samiibolshoi Bad e-mail
    3 дек 2014
    7
    A6 3.2 C6
    добрый день, подскажите, на холодную трясется и как-то неровно работает, надеюсь в клубе подскажут что делать.
    двигатель кстати 3.2fsi
  13. MTF
    MTF Новичок
    25 авг 2011
    9
    A6
    клапан рециркуляции посмотри
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Даю единственно верную подсказку - надо ехать на грамотную диагностику . :ded:
  15. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.894
    а что ты хочеш от холодной машины? причем не новой!
    Диагностика ниче не покажет!!
    У меня тоже на холодную немного потряхивает....
  16. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Ну для начало свечки махни и дросельную заслонку почисть.
    Ну а там уже смотреть надо.
  17. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    :up: +100 Начинать нужно с диагностики! Вариантов неисправности очень много в этом моторе.
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    все покажет надо просто знать куда смотреть . не мало перевидал на своем веку 3,2 и все нормально заводятся и ездят после ремонта.
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не поможет готов поспорить
  20. Rodser
    Rodser Новичок
    24 май 2011
    4
    a4/B6 1.8 T 04 г
    В первую очередь-когда менялись свечи -вентиляцию можно проверить если крышку заливной горловины масла открыть но снимать -то на заведенном моторе ее присасывает или она прыгает .
