Вибрация на холодную - причины, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Рус77, 28 сен 2012.
  1. vad583
    vad583 Новичок
    29 апр 2015
    15
    A6/C6 2.8 10г.
    Троит на холодную
    Проблема такая: после продолжительной стоянки когда завожу машину начинает подергиваться (троит?) в течении полуминуты где то, пока стрелка не упадет до 900 оборотов, не скажу, что прям очень сильно, но достаточно неприятно. В других случаях это не проявляется. В сервисе сказали, что нужна механическая очистка каналов катализатора со снятием головы, хотят 40 т.р..
    Похоже ли это на правду? Или может другой способ есть?
  2. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Ни чего у Вас не троит, в сервисе этим деятелям нужна механическая очистка мозгов со снятием головы и установкой на её место жо...ы( даже отличий не найдёте). Не нужно лезть в двигатель и мешать его нормальной работе. И сервис обязательно смените!!!
  3. vad583
    vad583 Новичок
    29 апр 2015
    15
    A6/C6 2.8 10г.
    Так а разве это нормально, что при прогреве ее так потряхивает? на других автомобилях такого не встречал
  4. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Трести может вооозможно из за перехода с прогревочного режима Клапан холостого хода если он стоит конечно
  5. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    :thumbup:
    :thumbup:
  6. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Но у Вас и не четыре цилиндра. Как трясет? Сколько по времени? Какие ещё звуки посторонние издает? Выложите видео.
  7. vad583
    vad583 Новичок
    29 апр 2015
    15
    A6/C6 2.8 10г.
    Трясти начинает с тридцатой секунды где то, секунд 30-40 потряхивает, потом все ровно. Тряска весьма ощутимая. Слух конечно у меня не музыкальный, но ничего такого я не услышал.
    Видео
    http://my.mail.ru/mail/vad583/video/_myvideo/1.html
    В сервисе сказали, что это как следствие того, что по этому каналу (катализатор?) идут прогревающие газы и из за того что он частично забит такие потряхивания (ну это как я понял, я не специалист:shock:). Значит эта вероятная причина отпадает??
  8. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    https://www.youtube.com/watch?v=WwZRjSnRxZg а вот как мой троил .... Диагност исправил одним щелчком в компе ) а я пересрался Как всегда начитался СТрашилок Все хана цепи задиры мотор на помойку )
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вадим, во время троения насос вторичного воздуха слышно как воет? Прекращение тряски совпадает с отключением насоса? Ошибки наверное по системе вторичного воздуха есть? Есл. Ошибок нет, то я бы пока ничего предпринимать не рекомендовал. Когда холодный мотор заводишь, эбу устанавливает очень позднее зажигание, чтобы быстрее прогреть катализаторы.
  10. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Да исправили ошибку Как мне сказали Адаптировали в топливе что то, сбой в системе был А насос второчки это который на левой башке Вакумный насос ?Ошибки только по лямдам и впуску больше критичного нечего нету
  11. vad583
    vad583 Новичок
    29 апр 2015
    15
    A6/C6 2.8 10г.
    Я во всяком случае не слышу каких то сопутствующих звуков ни до ни после. Диагносты подключали через шнур и сказали, что что то там забито в каналах катализатора (извиняюсь, я не силен в матчасти...).
    Может есть кто из Питера кто посоветую кого нибудь толкового посмотреть?
  12. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    #72 VadimKr09, 1 май 2015
    Если катализатор Забит то его эффективность падает Об этом скажет 2 лямбда зонд при диагностики правильно веедь ? )
    А у этих Сервисмэнов всегда Трагедии с машиой чего не коснись Любят они методом тыка работать ..... Их лозунг загоняй на месте разберемся ))) привези камаз запчастей и мы сделаем методом перебора
    я не заметил как мотор троит .... вспомни что делал с авто может заправка не та .... Тяга авто как ? обычно если подсос воздуха Троит и не Едет провалы
  13. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Может есть кто из Питера кто посоветую кого нибудь толкового посмотреть?[/QUOTE]
    В личку от писал.
  14. vad583
    vad583 Новичок
    29 апр 2015
    15
    A6/C6 2.8 10г.
    Вадим, я открывал капот в момент "троения", мотор сам работает спокойно.
    Авто купил недавно, собственно как на холодную первый раз завел сам, так это и выяснилось. Машина едет нормально
    Сегодня загорелась лампочка "система контроля отработанных газов"...С ней вообще можно ездить?
  15. vad583
    vad583 Новичок
    29 апр 2015
    15
    A6/C6 2.8 10г.
    Насчет мощности даже не знаю...по сравнению с Pajero 4 по прошлому опыту едет куда лучше))
  16. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Золотые слова.
  17. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    потряхивает на холодную!?!?
    Доброго времени суток!
    Заметил в последнее время легко ощутимое потряхивание на холодном двигле. Завожу обороты 1500 и вначале на прогреве есть легкие потряхивания, потом опускается до 1000 и все, никаких симптомов:confused:
    Ощущения сравнимые, если на нейтралки давить на газ до срабатывания турбины, только при таком фокусе ощутимые толчки от включения турбины, а это легко ощутимые потряхивания...
    А6С6 2.0.T 2010 год пробег 70тыс
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос - а нормальная диагностика делалась ?
  19. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    делалась никаких ошибок нет:shock:
  20. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    Доброго времени суток,ребят подскажите пожалуйста, может кто сталкивался при запуске на холодную мотор колбасит как только обороты падают на холостые всё отлично.Менял все прокладки на впуск, маслоотделитель ,поршень тнвд ,мыл коллектора, проверял на предмет утечки впуск всё бес толку. ранее были заменены форсунки, правда не оригинал, но проблема была и до них.периодически выскакивает ошибка p1068 ,по клапану впускного коллектора заказан новый.Устал бороться с этим дефектом, просто тошнит уже от этой машины . Диагносты не могут дать внятный ответ.Вырезал катализаторы из за этого вроде как были подозрения что на очереди замена впускного коллектора.Устал тыкать пальцем в небо всем откликнувшимся большое спасибо.Мотор 3.2AUK
