1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    позволю не согласиться подушка может быть полностью целой но при этом не исправной обьясняю менял неделю назад свои гидроопоры снял они как новые ни че с них не вытекло но есть одно но если подушка цела это не значит что она гуд нужно смотреть дачики а вернее клапана закрытия воздуха в подушку так вот если клапан заклинит от грязи и пыли или от того что обмотке хана пришла подушка будет целой но работать не будет у меня так и было подушки целы а клапана забились грязью и стали на половину и все
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    я разбирал гидроопору,но никаких клапанов там я не увидел.можно поподробней?
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    У него дизель - там всё ещё "интересней", чем на бензинках)))
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    а,понял.простые гидроопоры с дизельной вибрацией наверно не справятся.
  5. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    как вариант может быть и так, почему нет:nod:
  6. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Вибрация
    Когда машина холодная работает на 1000 оборотах все ок!. А вот когда проеду температура 90 С и 900 оборотов и стаю на "P", то происходит небольшая вибрация дам немного оборотов все пропадает. В чем может быть проблема?
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    может сам маховик потихоньку умирает,демпфер он же двух массовый.
  8. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    и как с этим бороться ?:)
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    замена!когда едиш на третей передаче при толкании рычага нет вибрации в руку или на какой другой передаче?
  10. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    #210 Алекс70, 8 апр 2016
    Поенял свечи - без изменений.
    Некоторые вакуумные шланги были обоманы. Поменял все - без изменений.
    Пару раз холостые обороты упали до 500 (почти заглохла) и в целом слегка плавают 650-740.
  11. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    У меня коробка автомат.
  12. Mongol_99
    Mongol_99 Новичок
    17 сен 2015
    14
    A6/b4 c5 2.4i 2001
    #212 Mongol_99, 13 апр 2016
    Как вариант в моем случае причина вибрации была в разбитом подшипнике маховика. Заменил маховик и сцепление заодно. 2.4 mt 170 л.с
    Обороты тоже плавали. Проблема была решена
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Тем с этой проблемой тьма. Точного решения нет. Диагностику включишь, обороты во время легкой вибрации будут 680-720 колебаться.
    Потратил около 100 000 руб. до конца не победил, но стало лучше.
  14. Aragorn2002
    Aragorn2002 Новичок
    17 мар 2017
    6
    Всем привет!!!! Помогите или подскажите пожалуйста!!!! Ауди А6 С5 2.4 ALF 1998 Появилась следующая проблема...машина стала на скорости дергаться.. грешил на автомат нет он впорядке это дергается двигло.. причем происходит это когда машина едет в натяг или падает скорость.. Решил разобраться что к чему подключил вагком...показала ошибку датчика распредвала на водительской стороне.. хорошо купил заменил все ок ошибка пропала а дерготня осталась... решил поменять свечи.. поменял, форсунки промыл.. ДЗ промыл.. подушки мотора в норме...при первой заводке.. стало все ок а потом опять все вернулось правда уже не такая частая дерготня на ходу и не часто она появляется... но бывает.. а на ХХ обороты держит а потом резкий провал в низ оборотов и снова в норму приходит...Что дальше делать ума не приложу.. порлучается осталось смотреть цепь на голове.. на момент ее растяжения и заново выставлять зажигание.. или еще есть что то куда я еще не лезь... Напишите пожалуйста..если не трудно..огромное спасибо.
  15. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Дмрв может косячить, клапан адсорбера, регулятор топлива
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Судя по описанию - обычные пропуски. Подключи ваг-ком, посмотри в каком цилиндре.
  17. Aragorn2002
    Aragorn2002 Новичок
    17 мар 2017
    6
    Добрый день! Спасибо за ответы все проверю и отпишусь... но по вашим комментам есть мысля что это клапан адсорбера чуть раньше он у меня сильно клацал или цокал как правильно)))...а теперь молчит..
  18. Aragorn2002
    Aragorn2002 Новичок
    17 мар 2017
    6
    Привет!!! Тут мне мысль подкинули умную..сказали что во всем виноват....бензонасос не то давление создает...и одно форсунка...не распыляет а заливает..вот от туда и дерготня..осталось поменять топливный фильтр.. и проверить топливный насос..ух только помогло бы..как все сделаю напишу..может мои мучения не будут напрасны и еще спасут таких же как и я...
  19. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Жалко, но не поможет.
  20. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Давление в топливной рампе одинаково для всех форсунок.если думаешь всетаки,что какой-то котел заливает,открути свечи и сравни.при желании форсы можно промыть.я свои промывал карб клинером.делаешь переходник с балона на форсунку.выравниваешь давление между болоном и форсой и подаешь напряжение имитируя её работу.12в на форсунку подавать через лампочку.я брал 25W с поворотника.А про вибрацию на ХХ тут не одна тема была.огромное кол-во людей и множество причин,у всех по разному.
