1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    ты уж определись
    Если вибрация на ХХ, то при чем здесь подушки КПП?
    Подушки мотора с электроклапанами гидравлические, для уменьшения вибраций на ХХ.
    Обычно они текут.
  2. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
  3. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    А что определяться?...Мотор сочленен с КПП и общей массой висит на 4-х подушках ( 2 двигателя и две кпп). Подушка КПП была потрепанная, я подумал, что через нее вибрация передается на кузов. Снял ее и завел на трех подушках. Вибрация стала значительно меньше передаваться, но в корне ситуация не изменилась. Подушку КПП все таки заменил.
    Подушки двигателя сухие.
  4. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Я бы поменял подушки парой.
    Подушки двигателя вытечь могли давно просто.
    У меня было такое, подушки сухие, все дела, но мотор шатает не по децки на ХХ. Сняли подушку, а она порвана сверху где резьба, вторая тоже
  5. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    А что определяться?...Мотор сочленен с КПП и общей массой висит на 4-х подушках ( 2 двигателя и две кпп). Подушка КПП была потрепанная, я подумал, что через нее вибрация передается на кузов. СНял ее и завел на трех подушках. Вибрация стала значительно меньше передаваться, но в корне ситуация не изменилась. Подушку КПП все таки заменил.
    Вибрация появилась месяц-два назад. Завтра детально изучу подушки (сегодня на работе))
  6. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Я почему то грешу на маховик. Заказал новый - LUK, вчера получил (24 тыс руб). Послезавтра начну снимать КПП, буду смотреть.
  7. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Вообщем пои подозрения подтвердились. Сегодня снял КПП.
    Маховик, вернее шариковый подшипник развалился. Подвижная часть маховика перекосилась, так как шарики сбились в кучу - отсюда и вибрация. Так что маховик купил не зря.
    Если кому будет интересно, более подробно процесс снятия КПП опишу позже.
  8. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Заметил на своём авто, что на холодную-двигатель работает более-менее нормально, но как поездит, повжаривать, то потом на хх колбасит жёстко. Кто знает с чем может быть связана вибрация на горячий движок?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    Ты на сайте экстрасенсов?
    Какие ошибки? Запиши логи?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    Должна была быть реакция на сцепление и если бы ты ее озвучил, то можно было и не гадать.
  11. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Веришь нет...никакой реакции! Специально прислушивался, работал педалью, никаких изменений.
    Подвижная часть маховика ходила туда-сюда так же как и на новом, вот только сместилась она до упора в сторону, так как шарики сбились в одну кучу.. С одной стороны зазора не было вообще, с другой миллиметров 5-7
  12. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я чо то не понял, а где в двух массовом маховики подшипник (шарики)?
  13. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    #253 69_Oleg, 15 янв 2018
    По центру стоит роликовый подшипник, в который вставляется первичный вал, он был в норме, а потом стоит шариковый подшипник, на котором двигается подвижная часть маховика.Так сходу его не видно, он закрыт пыльником. Вот он и рассыпался.
  14. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Кстати, оттого что подвижная часть сместилась от оси, то болты крепящие маховик без проблем выкрутились только 4. Остальные упирались в подвижную часть маховика. Пришлось расковыривать пластиковый пыльник подшипника и выковыривать шарики отверткой...
  15. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Вчера все собрал, закончил уже очень поздно, а завести не удалось...сдохла АКБ, хотя ей всего два года.
    Вернее первый раз завел, когда закрепил полностью КПП и повесил ее на подушки (прям без выпускной трубы, шрусов-карадана). А вот после полной сборки завести не смог...плюнул и пошел в баню отмываться)))
    Завтра с работы приду, буду пробовать...руки "чешутся" сегодня весь день))
    холодилник нравится это.
  16. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Ошибок нет, сегодня подняли машину с одной гидроопоры бежит жидкость, видимо вопрос вибрации в них
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Для дельного совета или подсказки мы должны понимать что за авто у вас, а то как то так получается
  18. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Сегодня завел...Мотор мурлычет как довольный кот)) Реально мотор стал работать тише. До ремонта были звуки как настоящий трактор, такое ощущение было, что половина гидриков мертвые. Вибрации нет!...И такое впечатление, что мотор стал приемистей (может самовнушение, хотя не первый день за рулем) Вероятно не корректно считывалась инфа с датчика, что стоит на маховике?
  19. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Кстати, номер оригинального диска сцепления (что стоял у меня на 2.5 тди АКЕ ) 059 141 031 J. Но искать его отдельно вроде как бессмысленное занятие...Его цена неадекватна, и аналогов нет. Проще купить комплект сцепления. Хотя внешне я не увидел разницы с диском сцепления от 2.5 AEL 140 л.с.
  20. Миха48rus
    Миха48rus Новичок
    30 сен 2018
    6
    Липецкая обл.
    С5 алроуд 2.5 тди акпп
    День добрый всем подскажите новичку не первая ауди но первый дизель после замены термостата на горячую небольшая вибрация появилась непостоянно на 720 об на 760-780 пропадает коррекция в норме
