1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    до смерти этими изменения не замучать!!!!
    это с другим шнурком фулл командер котрый и ключи прописывает и одометры правит вот с тем надо быть аккуртным!
  2. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Угу. Учту. Спасибо...
  3. LHAV
    LHAV Участник форума
    10 мар 2010
    212
    Audi A6 2.8 ALG 1998 Mono
    Мистика какая то. В выходные, на даче, поменял патрубок картерных газов, который короткий (был разорван к чертям, а та часть, что торчала из блока, была полностью забита), и почистил заслонку дросселя. Адаптацию не делал. Вибрация пропала.
    Радовался, как ребенок.
    Вечером приехав в Москву, с помощью ВАГ-кома сделал адаптацию, и снова она появилась... =(((
    Че делать, ума не приложу.
  4. GRus
    GRus Новичок
    11 май 2010
    44
    Audi A6 2.4 1998г.в.
    При прочистки дросселя адаптацию не делал. Где то через недели три (проехал около 300 км.) компьтерная диагностика ничего не показала, объяснили что дроссель сам адаптировался. Такое может быть?
  5. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Именно так и происходит. Через комп адаптация ну очень редко нужна.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    +1. Адаптируется дроссель сам, а вот видно комповская только ему помешала. Работа заслонки не совпала с базовыми настройками и пошел сбой.
  7. Sargares
    Sargares Новичок
    17 сен 2010
    10
    A6C5 2.8 Квака
    Так проблема такова, периодическая дрожь на ХХ такая не очень заметная... появилась поле замены свечей, до замены свечей на ХХ не трясло зато при разгоне дергалась:) есть мысли?
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    может катушки начали подвирать. свечи такие же или другие?
  9. ALEXTAV
    ALEXTAV Новичок
    15 мар 2011
    12
    А6 1.9тди 03
    катушки устали! бывает и пополам ломаются!
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    самое радикальное решение из того что прокатывает- поднятие холостых оборотов, на 50-70оборотов... а так трясет у всех, изза чего не понятно, накопленный эфект какой то... как поднять- читаем форум, была тема.
  11. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    325
    А4/B7 dtm BWE
    Попробуй поставить не 16 зубов, а на один меньше. Механик с Ауди центра говорил помогает, они эту причину 2-а месяца искали,но если только все остальное в порядке
  12. Sargares
    Sargares Новичок
    17 сен 2010
    10
    A6C5 2.8 Квака
    Катушка у меня одна на все 6ть цилиндров... стоит зараза от 5000тр так просто ее не поменяешь:)
    Что такое поставить на 16зубов???
  13. Sargares
    Sargares Новичок
    17 сен 2010
    10
    A6C5 2.8 Квака
  14. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    сброс на базовые это опять же Вагкомом? к примеру отключение аккумулятора на это не повлияет?
  15. Mr Creepers
    Mr Creepers Новичок
    24 янв 2012
    3
    A6 C5 3.0 quattro
    значительно вибрирует на холостых оборотах (селектов в режиме D) + ест масло...помогите с советом!
  16. Mr Creepers
    Mr Creepers Новичок
    24 янв 2012
    3
    A6 C5 3.0 quattro
    Владею А6 в кузове С5, двигатель 3.0 (218 hp), quattro, tiptronic, год выпуска: 2003. На данный момент пробег: 227 000 км.
    Головная боль с жёром масла была еще у предыдудщего владельца. На одном из ТО вместо масла Mobil 1 5w50 залили Castrol той же вязкости, спустя 10.000 км пробега двигатель стал работать шумнее, появилась вибрация (небольшая) на холостых оборотах. В нейтрали - ели заметная (но всёж есть), при D - очень даже ощутимая. И стало уходить масло. поначалу не замерял сколько именно, в данный момент при пробеге 227 000 подъедание составляет порядка 600 г на 1000 км. Манера езды - размеренно быстрая, но светофоров резко не стартую. Грешили на падушки двигателя - заменили - результат тот же. Помогите советом с чем я столкнулся! спасибо!
  17. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Привет, для начала надо сделать диагностику...без нее это гадание на киселе)))) сейчас начнутся приговоры авто к утилю)))) причин может быть масса...от пропусков зажигания до неправильной установки ремня ГРМ!!!! С диагностикой могу помочь, приезжай.
  18. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Подпишусь!!! Точно такая же ситуация!!! Тоже напрягает ЖОР масла, на вибрацию забил!!! Хочу продовать!!! Но Жалко, хорошая коляска!!! guattro рулит!!!
    Но у меня плюко всему ещё немного поддымливает синим дымом в основно после того как после утренней поездки машина постоит день, заводиш вечером небольшой синий дымок пролетает!!! Расход масла 3 л на 5т.км.
    1 человеку нравится это.
  19. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Замена маслосьемных колец и колпачков должна помочь скорее всего..
  20. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    короче капиталка!!!
