1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Что значит "Жор масла"? Напишите расход, а во-вторых зачем Вы заливали Кастроль? - это верный шаг к убийству двигла, точнее залеганию колец. Я использую только Мобил и Ликви-молли.
  2. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    это не смертельно, у меня 5 литров на 10 тыс.
    А владельцы АЛТ 2,0 вообще под 10-ку льют и больше (у меня сосед каждое утро заливал масло)
  3. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Да уж!!! Походу не я один с таким жором масла!!! Слушай У тебя не дымит как у меня?
    Наверное нуно смриться да кататься в своёё удовольствие!!!
  4. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Нет у меня не дымит, советую забить и не париться т.к. замена колец и маслосъемных колпачков будет стоить очень дорого.
  5. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
  6. Mr Creepers
    Mr Creepers Новичок
    24 янв 2012
    3
    A6 C5 3.0 quattro
    мой авто обслуживался в vag-auto на Малой Почтовой, там и залили в какой-то момент Кастрол, чем мотивировали не скажу, это было при предыдущем владельце, и после этого пошло-поехало. Честно говоря к этому сервису есть много вопросов, более там обслуживать машину не стану. Сливать машину очень жалко, но двиган меня напрягает достаточно сильно своей вибрацией и аппетитом. В совокупности по машине много вопросов накопилось, от коробки передач (сильный толчок при переходе с первой на вторую если резко на педаль топить...если плавно то вроде как и без проблем, но уже достало). Плюс в том году у тех же ребят менял рулевую и насос гидрача, а сейчас когда морозец дал гудеть ГУР начал, плюс ощущение что рейку выставили неверно, машину уводит сильно вправо при прямом руле...объяснили что сход развал подъел резину и мол это нормально что уводит...) Вообще хотел бы всю машину от и до просмотреть с опытным человеком. С этим можно помочь?
  7. valera123
    valera123 Новичок
    12 фев 2012
    4
    A6/c5 3.0 03г.
    #87 valera123, 19 фев 2012
    На прогретом двигателе серьезная вибрация на хх. Обороты прыгают от 450 до 650 где то. Иногда кажется что щас заглохнет Если начинать плавно движение то начинает немного подергиваться. Началось после очень тяжелого запуска после мороза. Из за чего может быть? Заранее спасибо.
    Добавлю: расход бензина огромный и есть пропуски зажигания в 4 5 6 цилиндрах
  8. maxdmo
    maxdmo Новичок
    17 сен 2009
    55
    Audi A6/C5 1,8 2000г.
    я думаю промыть дросельную заслонку ну и для профилактики раскоксовка
  9. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Вагом проверить на ошибки - это проще чем гадать что случилось
  10. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Форсунки,
    вакуум...
    У меня так обороты плавали при засранном адсорбере.
  11. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    раскоксовка не нужна хренова для двига и толку нет . если бы кольца залегли то она маслом с глушака поливала бы. тут чистка нужна вот только чего.а с утра заводишься обороты как на прогреве 1000-1100 или на малые сразу прыгает?
  12. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    может и не быть их...
  13. valera123
    valera123 Новичок
    12 фев 2012
    4
    A6/c5 3.0 03г.
    #93 valera123, 20 фев 2012
    Да как на прогреве. Холодный движок вообще ровно работает. А вообще сколько оборотов на хх должно быть? У меня 600 где то вибрация очень легкая. Когда начинает прыгать вибрирует сильно.
    И еще (если это к делу может относится) катализаторы вырезали позавчера
  14. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Смотри ДТОЖ. Проверь шнурком при прогретом скока покажет. Было такое. В нем причина была. Поменял - все прошло
  15. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Как на 3.0 я не знаю, а у меня 2.5 TDI на ХХ при 90 градусах 870-880 об/мин. На холодную сразу после запуска 950-1100 в зависимости от температуры наружного воздуха.
  16. maxdmo
    maxdmo Новичок
    17 сен 2009
    55
    масло нефакт -для профилактики и компрессию выровнять, стабильнее двигло работать будет
  17. Dino078
    Dino078 Новичок
    14 фев 2012
    16
    A6/C5 2.8quattro
    Её надо разбирать для промывки либо нет ? И есть ли с этого смысл ?
  18. maxdmo
    maxdmo Новичок
    17 сен 2009
    55
    разбирать надо, для твоего двигателя поищи по форумам, чистица специальной жидкостью и зубной щеткой
    результат стабильная работа на хх (у меня глох двигатель на светофорах приходилось подгазовывать, плавали обороты)
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Castrol убивает двиглы?! Есть какие то доводы?
    Я вообщем то уже не в первую машину лью - все нормально.. Максимум что плохого слышал - сжирается быстрее..
    в данный момент залито Castrol Longlife III 5w30..
    Зачем официалы про него говорят, что это тот же VAG.. Заговор по убиванию двиглов?
  20. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    У меня на 3.0 передний привод расход примерно 1-1.5 литра на 10 т.км. Однажды поменял масло и расход увеличился, может масло левое было не знаю, А так всегда лью кастрол 5w-40 и расход 1-1.5 литра.
