1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. Сергей 1970
    Сергей 1970 Новичок
    16 дек 2009
    80
    Audi А6/С5 3.0 Q
    У меня расход 300-400 гр .на 10000 км и то только из за того что где-то под капывает в район масленнного фильтра ( поймал лежачего полицейского) от куда причину не нашел. До этого доливал грамм 100-200 не больше и то чтоб себя успокоить. Масло MOBIL 5W50. Ос тальное смерть для наших дижков совет человека с сервиса которому я склонен доверять.
  2. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Век живи - век Борис - как говорит наш трэнэр..))
    Есть еще какие то мнения??!!?? а то жопа какаято выходит..
    вот например: ".... масла с вязкостью "50" и "60" остаются более густыми при рабочей температуре и прокачивать их по системе сложнее, скорость прокачки уменьшается, масло перегревается и в критических местах - коксуется. Такие масла можно применять если завод изготовитель автомобиля их рекомендует. У таких автомобилей система смазки расчитана под такую вязкость..."
  3. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    вообще-то вязкость определяется не второй а первой цифрой в маркировке!!! 50 и 60 это температурные допуски!!!
  4. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    По моему (если мне не изменяет память):
    -первая цыфра - показывает вязкость масла при минимаальных температурах, т.е допуск когда в каких пределах зимой оно не замёрзнет!
    -вторая показывает поведение масла на высоких температурах (90+/-) т.е. его вязкость, смазываещие, моющие свойсва, чем оно больше тем масло стабильнее и не разживается!
    Где то-так, или около того!
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Re: Vitalyas,
    +100
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Топикстартеру:
    1)По поводу дрожи: Ищи подсосы в системе впуска.
    2) Про жор масла: Загляни в систему ВКГ, я год назад менял трубку, она была забита.
    Плохая продувка картера приводит к жору масла.
    Масло лью "Mobil New Life 0w40".
    Расход 1л. на 5 т.км.
  7. berdana
    berdana Новичок
    10 авг 2011
    42
    80 B4 2.0E
    Сканом посмотрели частоту вращения коленвала: 640-680-640-680 Подушки двигателя и МКПП поменяны? Куда смотреть, что делать?
  8. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
  9. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    У меня тоже проблема с вибрацией стоишь на светофоре идёт лёгкая вибрация по всему кузовы включаешь нейтраль вибрация пропадает.Кто знает что может быть?
  10. Nord_gas
    Nord_gas Новичок
    1 ноя 2012
    6
    Да и я подпишусь.
    Бывает и такое, только редко
  11. kalmykov77
    kalmykov77 Новичок
    21 сен 2011
    10
    A6/4B,C5 2.4 98г.
    проверь форсунки и датчик детонации
  12. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    не низковата частота?.. Норма вроде 800-900...
  13. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Тоже подпишусь. Началось на неделе после замены прокладок ГНЦ и ревизии ВКГ. Надо ошибки прочитать.
  14. genius_audi
    genius_audi Новичок
    4 янв 2010
    48
    A6/C5 3.0 quattro
    Афтор! чем вылечил? влечил ли вощпе?
  15. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    Товарищи возникла вчера следующая проблема...
    Не могу сказать есть ли это на холодную но на горячуюю точно...
    Приехал вчера вечером до дома, припарковался, и сижу слущаю музыку, курю, машина молотит.... и тут я чувствую как по нарастающей начинается вибрация по всей машине (в руль, сиденья, торпеду, двери, ну вся машина целиком..) и начинается по нарастающей всё сильнее и сильнее и что интересное обороты даже не калыхнулись как было 780-800 так и стояла стрелка, я аж чуть не обделался, нажал на газ слегка и всё прекратилось....
    Сегодня поехал в город доезжаю до заправке, стою в очереди и тут тоже самое на холостых по нарастающей опять вибрация, как будто двигатель (и признаки всё тоже самое, стрелка, по нарастающей) но в этот раз газ не трогал, бац через секунд 15-20 вибрация стала затихать точно также как и нарастала и всё опять всё нормально.... через минуты 1-2 опять тоже самое, ну тут я смотрю как бы машина при этом едет всё нормально не тупит, скорость набирает не дёргается при езде, вообщем всё как обычно.... И так заправился на газпроме 98 как всегда до полного бака...
    Приехал до магазина, встал и думаю дай подожду и тут тоже самое опять......
    ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ, В ЧЁМ ПРИЧИНА КУДА С САМОГО НАЧАЛА ЛЕСТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ????
  16. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    1) Диагностика! А так скорее всего подсос воздуха. Возьми очиститель карбюратора и на заведеной машине пропшикай в движке места соединений ВКГ и заслонки. Заменишь прокладки и будет тебе счастье.
  17. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    хмм))) а поподробнее это какие такие места? и какие прокладки именно?
  18. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    может у тебя вентилятор врубается дополнительный?))) У меня он как то плохо отбалансирован, сидишь - бац включился и вибрация. Но его самого то не слышно. Как раз он включается периодично. А когда газуешь, так общий фон вибраций поглощается.
    Еще может кондер у тебя включен? Муфта кондера не всегда же включена бывает, особенно отрубается при перегреве системы (соотв высокого давления) частенько. Она хорошую нагрузку двигателя дает, оттого и вибрация
  19. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    #119 ::kamata::, 22 май 2013
    Пластиковые патрубки, длинный который идет от одной головы к другой, еще один как раз под заслонкой. Если они никогда не менялись, то резики на них скорее всего высохли. Также может подсасывать воздух через соединение впускного коллектора, дроссельной заслонки. А какие прокладки я думаю найдешь))):hi:
  20. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    #120 Pitbul, 23 май 2013
    УГУ) я так понимаю длинный патрубок это тот что идёт за двигателем перпендикулярно машине... идёт воздушный фильтр от него длинный толтый патрубок (от которого ещё отходит клапан венциляции газов картера) и от этого патрубка пощёл патрубок за двигатель в низ как труба такой? он
    Если не прав)))) тогда если не сложно можно схематично на картинках показать что какой именно где?;) заранее буду благодарен....
    на днях менял клапан венциляции газов картера, там поменял ещё фишку что защёлкивает.... и менял датчик кислородный тот что до ката...
