1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    #121 ::kamata::, 25 май 2013
    Я только сейчас увидел что у тебя 2.0:facepalm: Какой буквенный код движка? Диагностику делал?
  2. Satire
    Satire Новичок
    24 май 2012
    25
    Мурманская обл.
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    #122 Satire, 27 май 2013
    Добрый день.
    Подскажите, двигатель BDV МКПП, началась вибрация на холостых, при увеличении оборотов возрастает в прогресии, пик на 2500 об\мин в пепельнице лампочки прыгают :blink: , в тяге машина не потеряла, но расход топлива возрос ощутимо.
    Думал из-за умершей гидроопоры двигателя, замена ничего не изменила.
    По VCDS угол опережения на 1й цилиндр на холостом ходу 12гр - это в пределах нормы?
  3. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    пффф(((( ALT двигатель... диагностику ни делал.... всё нет времени поехать в томск и сделать.... вот думаю методом исключения.....
  4. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Как вариант бензонасос, свечи, катушки, ВВ провода. Можно форсы промыть, НО без диагностики трудно сказать.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Судя по вибрации там дело не в работе цилиндров. А опоры нормальные?
  6. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    вот и я думаю что не в работе цилиндров... так как только добавляешь оборотов немного на 100-200 и вибрация чувствуется всёравно но более споконее... даже она я так понял появляется когда едешь едешь и на светофоре начинаешь останавливаться и она уже есть ну в сммысле в ходе движения началась и как встал на холостых стоиш всё как в придыдущих ситуациях.... свечи.... свечи... тоже врятли... так как с пол года назад менял их... опоры нормуль вроде как когда подвеску неделю назад перетрясал смотрел целые не потрескавшиеся (да и точно уж дело не в них, так как то появляется то пропадает)
  7. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    блин так влом на диагностику гнать её в томск(((( ппц((( пол дня это!(*(((((
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На рестайле ДЗ адаптируется сама и регулярно, на дорестайле - VAG-ом.
  9. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    сегодня по пытался сделать эту процедуру, только хотел сделать меньше обороты(у меня 800 по ваг кому) не получилось, и выше тоже не получилось... почему?
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Трудно сказать. Мне на AGA 98-го вчера как раз всё получилось. При 01 канале значении 128 обороты 720, поставил 130 и стало 740.
    При смене значения кнопочка "тест" ещё есть - сразу результат можно пронаблюдать. На выходе из канала прога переспросила подтверждение нового значения.
    Заодно провёл адаптацию ДЗ - зверь тачка :) Мне кажется, стало чутче реагировать на педаль при трогании.
  11. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    у меня в 01 канале значение 128 , а обороты 800 держит, значит может или подсос воздуха идёт или ДЗ чистить надо...
    Но ДЗ я адаптировал, значение показывает 3,0.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Я, конечно, не "гуру" в этой области. Но, подсос вряд-ли причина 800 на ХХ, чисто на мой взгляд.
    Что помню по статьям - при подсосе после ДМРВ будут малые показания Air Flow (группа 02) - что логично, ведь при подсосе по "легальному" пути, через ДМРВ, будет идти воздуха меньше, чем положено. Подсос перед ДМРВ влияет на чистоту воздуха на впуске, не более того.
    Если ДЗ в закрытом показывает 3 градуса - вроде нормально закрывается. У меня сейчас ближе к 4 градусам, пока не парюсь.
  13. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    тогда хз, что...
  14. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    подпишусь.такая же фигня(((
  15. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Тоже есть вибрация, до смены мотора было всё в норме -не было вибрации на хх. Но при снятии двигателя оказалось что левая подушка в хлам , поставили новую ФЕБИ (по отзывам только сейчас прочитал что это гуано)
    Первая мысль которая меня посетила проверить опору что в телевизоре ибо мастера не снимали морду при снятии двигла, а сделали проще, разобрали подрамник и сняли мотор вниз вместе с коробкой. Не по мануалу, но наверное быстрее. Так что как только представится такая возможность проверю и как я помню это посадочное место в телевизоре можно чуток отрегулировать.
    А вот по поводу красной жижи я как то наблюдал на болтах подушки снизу как раз такого цвета подтеки.Возможно что мертва и вторая подушка((
    Что касается оборотов двигателя , считаю что то их менять не стоит, а искать проблему в другом месте
    На дроссельной заслонке наблюдаю что теперь при адаптации выставляет 3.0 при прежнем дросселе было 3.5 ( но оно и понятно дроссель что сейчас поставил по оригин номеру бьется как для использования в паре с акпп)
  16. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    В моем случае помогла замена дроссельной заслонки (поставил с прошлого мотора , предварительно почистив)
  17. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    подпишусь
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Добрый день, меня зовут Антон, у меня вибрация на ХХ на нейтрале.
    Дроссель с виду чистый. Если педаль нажать, он поворачивается и грязи нигде не видно, стоит его снимать вообще? Или искать проблему в другом месте?
  19. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Мне знакомый давал форсы со своего двигателя(на опыты,т.к. они текли),так вот после замены всего одной вибрация уменьшилась на холостых,либо так показалось из-за того,что двс стал работать мягче.Так что,думаю это форсунки.
  20. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Все может быть, ничего исключать нельзя. Даже датчик положения к.вала. Как то было такое что машина заводилась через раз, но как правило только на горячую. Думал сначала что это датчик температуры мандит, купил, поставил–ничего не изменилось. Прошло какое то время ,с утра завелась, уехал на работу через час уже завести не могу, благо шнурок всегда в бардачке, ноут на работе, подключил ошибка по датчику коленвала, стер ошибки –завелась. Поставил новый датчик так мотор заметно лучше стал работать.
