1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация на холостом ходу - причины и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шашка, 12 май 2010.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    http://youtu.be/Nz5k0hrd3Jo вот как так?????
    я много читал про моторы V6 и много где говорилось что это очень хорошо сбалансированный мотор, но такое вижу впервые.как они это сделали?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    V6 не такой уж сбалансированный. V12 или T6 в идеале. Насколько помню T4 лучше чем V6 по в этом отношении
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    я чет сомневаюсь что 15 лет назад "не для простых смертных" продавали тачки с дражащим движком
  4. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    #144 Semen_V, 1 июл 2015
  5. Максим67
    Максим67 Новичок
    1 июн 2012
    29
    А100/45 2.3 91г.
    да будет вибрация, я только когда б/у оригинал поставил тогда все стало отлично
  6. Максим67
    Максим67 Новичок
    1 июн 2012
    29
    А100/45 2.3 91г.
    разобрался с вибрацией?
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У меня внутренние шрусы (триподы)походу!
    Как пылники на них поменяли(2 дня назад), трясти стало ещё хуже.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300939 пробовал кто их менять от вибрации на D??? Для С5???
  8. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    #148 Wayland, 1 июл 2015
    По поводу того, как должен стоять передний упор:
  9. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Не видно картинку.
  10. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    поправил
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А кто знает, почему такая разница в регулировке упора для автоматической и механической коробок?
    У меня упор стоит по центру, не касается, где-то тему находил что упор еще может касаться торцом, особенно если передом куда въезжали. У меня там тоже все в норме.
    Но как заметил, вибрация больше всего ощущается где-то на радиаторе и с выключенным климатом.
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я полагаю что конструктивные особенности связанные с типом коробки. у меня на автомате после замены ГРМ (что раньше было до покупки я не знаю) поставили упор как для механики. так это привло к тому что двиг поднимался если "вдавливать" передок ... после того как поменяли на упор к верхнему краю, это прошло. но вот что была выбрация при неправильном положении, я не заметил... поэтому не уверен что это та причина, которая у людей жалующихся на вибрацию. разве только нужно проверить и выставить как должно быть. это не самая сложная и дорогостоящая проверка версий причин :)
  13. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Я тоже, но пошли вопросы, как должен этот упор стоять. Что бы поставить точку и все же отмести этот вариант как причину.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Опора ведь должна слегка касаться верха или низа, но если двигатель будет откровенно лежать на ней, то это может быть причиной вибрации, как я понимаю
    Честно говоря не совсем понял, в каких случаях стал подниматься двигатель. Что значить "вдавливать передок" и почему на механике такого эффекта тогда нету?
  15. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    На своем опыте могу сказать что вибрация по "жопомеру" очень зависит от состояния гидроопор двигателя и коробки. На мкпп та же вибрация, но с заменой опор ее не ощущаешь вообще.
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня опоры оригинал, меньше года им, на коробасе вообще новые.
    На включенной передачи вибраций нету, а вот когда на нейтрали стоишь и еще климу выключить, то какое-то легкое покачивание ощущается, оно не постоянное, периодами как-то
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Так это не к подушкам, это у многих с5-х так. Стрелка оборотов на холостых иногда чуть ходит на 1/2 мм?
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    думаю что причина в включении электровентиллятора. у меня что на а3 что на а6 (машины видно что в одно время проектировались) подобное , тобой описывание , периодическое еле ощущаемое завывание /покачивание (резонанс типа) возникает при включении этого вентилятора. возможно его мощность и скорость дают такой эффект. если вентиллятор отключить , то этот эффект не возникает при включении компрессора кондиционера.
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    слово "опора" уже подразумевает определенное свойство. а если "опора" будет висеть в воздухе, то какая же это опора? :shock: :)
    понять сложно , это надо видеть. давится на бампер передний . это повторяет кивок авто при торможении по сути. и вот при этом кивке двигатель у меня качался относительно кузова по оси автомобиля. т.е. опора передняя с нижнего положения переходила в верхнее. но вот я точно не помню, работала машина на хх на N или в положении D...
  20. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У меня симптомы такие же как у автора этой статьи!
    Вот я и спрашиваю, кто-нибудь из владельцев С5, лечил вибрацию заменой внутреннего шруса (трипода).
